查看: 18725|回复: 30
[求助] 不同工艺转换
发表于 2018-8-24 10:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大佬能提供smic.18工艺版图转成tsmc.18工艺版图的步骤?
发表于 2018-8-24 12:09:26 | 显示全部楼层
mapmap
发表于 2018-8-24 16:01:51 | 显示全部楼层
先找到两个工艺的layermap文件,然后确定所要用到的layer,对比两个工艺的layer,自己做一个layermap文件把转之前的工艺所用到的layer列出来,对应的层次号填你需要转成的那个工艺对应层的层次号。
导出gds(用自己做的那个layermap导出)
导入gds(用需要转的工艺的layermap)
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2018-8-27 09:33:11 | 显示全部楼层
回复 3# 不识君
   多谢,已解决
发表于 2019-10-29 09:30:46 | 显示全部楼层
楼主,你好。请问一下,你加了map,stream in的时候会出现很多一些connect、via,mos管等带后缀的器件,这些你是怎么处理的?是删掉,然后手动在版图中替换这些调用这些带后缀的器件么?还是有其他便捷的方法么?谢谢指导
发表于 2021-8-23 14:01:38 | 显示全部楼层
同问同问
发表于 2021-9-6 17:01:04 | 显示全部楼层
同问同问
发表于 2022-8-3 14:29:38 | 显示全部楼层
13955610667 发表于 2018-8-27 09:33
回复 3# 不识君
楼主具体想请问一下,layer map的格式是怎么样的,能具体贴图说明一下嘛,谢谢了
发表于 2022-8-5 11:22:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-5 13:03:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-16 09:10 , Processed in 0.024541 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
