查看: 20866|回复: 32
[求助] smic 40nm版图新手,DRC错误理解不了
发表于 2018-8-23 19:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个关于smic40nm版图绘画过程中的问题。由于以前从来没接触过40nm版图,只画过180nm的,现在自己练习画了反相器电路,有DRC的问题看不懂。版图画完之后,有以下两个报错看不懂。
1、ALPA must be a drawn layer.(ALPA是做什么的呀?它必须画,对版图的意义是什么?怎么画?)我试过画一个很大的ALPA方块把所有版图全部覆盖,就不再显示这个错误了。
2、MD(passivation 2) must be a drawn layer.(问题同上)
有听过ALPA好像是和封装有关的,有没有懂的朋友解释一下,感激不尽!
此外,为了减少错误,我关闭了border和corn两项的检查。
 楼主| 发表于 2018-8-24 08:37:18 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2018-8-24 09:12:18 | 显示全部楼层
ALPA是chip最顶层的metal(AL PAD),将来封装的的pin会打到AL PAD上,也起到一些走线的作用,RF电感的设计中也会用到ALPAD。AL PAD之后会做上一层passvation layer(SiN)保护AL不被环境腐蚀,起到封装的中作。MD就是在这层passvation上打一些孔,把要接引脚的AL PAD漏出来。
你画反相器不用管这些。。。这都是顶层整合的时候在同一画的
回复 支持 7 反对 0
 楼主| 发表于 2018-8-24 10:28:46 | 显示全部楼层
回复 3# gxd12
   非常感谢!反相器只是先练手,跑通整个流程,后面要画实际的版图去流片。再次感谢!
发表于 2018-8-24 16:04:01 | 显示全部楼层
路过   围观
发表于 2018-8-30 09:32:16 | 显示全部楼层
回复 1# kobespirit
   建议你看一下你用的TF文件,ALPA这层,type是不是定义的不是0,type为0的才是draw层,其他的都不是,我觉得是这个原因才报的错。据我所知,SMIC的AL PAD定义有好几个layer name,你看看到底哪一个才是draw层。
发表于 2018-8-30 15:03:40 | 显示全部楼层
路过,学习一波。
发表于 2018-8-30 16:44:42 | 显示全部楼层
您好,同是小白新手,请问你在pad cell cons是怎么定义的,不知道是不是我的库不全,不知道用哪些pad?
 楼主| 发表于 2018-10-18 09:49:05 | 显示全部楼层
Wire bond pad should include one layer of solid ALPA and two layers of solid Cu metal (TM and TM-1). It is not allowed to draw metal slot for ALPA, TM and TM-1 in wire bond pad area.
For example: For 40nm 1P8M design
Two thick top metal case: TM2 and TM1 should be solid.
One thick top metal case: TM2 and M7 should be solid.
画PAD的时候,DRC显示有关Bonding的错误,有没有人懂?这里的solid是指什么意思?
发表于 2018-10-19 11:10:13 | 显示全部楼层
回复 9# kobespirit
我理解的意思是铝钝化层下面必须垫两层结实的铜,不挖slot应该就算solid CU metal了吧
GMT+8, 2025-9-19 12:32 , Processed in 0.019268 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
