查看: 4538|回复: 7
[讨论] 做transceiver的看过来,大神Hooman Darabi的一个课后问题
发表于 2018-8-17 14:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神Hooman Darabi的Radio Frequency Integrated Circuits and Systems,第十章课后问题第一题讨论transmitter的DAC有效位数:
Assuming a 3G transmitter consists of a 2 GHz DAC directly connected to the
PA, find the DAC effective number of bits. The DAC must put out a power of 0
dBm, and the receive band noise must be better than −160 dBc/Hz. The 3G signal
has a PAPR of 3 dB.
假如有此DAC,它的有效位数应该多大?
发表于 2018-8-17 16:14:35 | 显示全部楼层
渣校的就别看这些了,老老实实把模块做好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-17 17:08:24 | 显示全部楼层
3G的signal bandwidth按 5MHz 算吧
用零中频结构的话,基带信号带宽2.5M,DAC的fs=2G,也就是说过采样的OSR=2000/(2*2.5)=400
现在SNR要求-160dBc/Hz,带内积分出来是-160+10*log(5M)=-93dBc,
考虑到3dB的PAPR,所以实际上要求full swing时的SNRmax= 96dB
带入公式SNRmax=6.03*B+1.76+10*log(OSR)
B=11.37,所以妥妥的,至少12bit DAC
 楼主| 发表于 2018-8-17 17:25:36 | 显示全部楼层
渣校的就别看这些了,老老实实把模块做好
whysst 发表于 2018-8-17 16:14
   好好做模块没问题啊不想当将军的士兵不是好士兵,系统架构上的问题空闲的时候也可以顺带着考虑考虑
 楼主| 发表于 2018-8-20 15:50:09 | 显示全部楼层
用零中频结构的话,基带信号带宽2.5M,DAC的fs=2G,也就是说过采样的OS ...
totowo 发表于 2018-8-17 17:08
   带内积分为什么这么算?基带就算5M吧,题目的意思是DAC直接怼PA上,不存在零中频这个概念了
发表于 2018-8-20 17:17:47 | 显示全部楼层
那就把osr减半吧,400变200。结果减去0.5dB,那11bit就够了。。。。。
fightshan 发表于 2018-8-20 15:50
发表于 2018-8-26 09:33:31 | 显示全部楼层
膜拜各位大神。。。
发表于 2018-11-14 16:31:01 | 显示全部楼层
学习中。。。
GMT+8, 2025-12-23 03:16 , Processed in 0.015883 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
