楼主: kanon0530
【已解决】走投无路来请教下calibre2015 license的问题求助兼讨论
 楼主| 发表于 2018-8-21 17:43:12 | 显示全部楼层
回复 29# hitzhabc
    这个license还是不行,我现在严重怀疑就是patch没做对。先去看看正常patch做完会改动哪些文件吧。
发表于 2018-8-21 17:46:10 | 显示全部楼层
回复 31# kanon0530
  加Q:362421408.我看看
 楼主| 发表于 2018-8-22 16:59:22 | 显示全部楼层
成功了!成功了!
结果是patch的问题,比较常见的那个patch文件是这么写的:./sfk rep -yes -pat -bin /5589E557565381ECD00000008B5508/31C0C357565381ECD00000008B5508/ -bin /5589E557565381ECD8000000E8000000005B81C3/33C0C357565381ECD8000000E8000000005B81C3/ -bin /41574989FF415641554154554889CD534489C3/33C0C389FF415641554154554889CD534489C3/ -dir .
但在我这个centOS7下,不能改aoi_xxxxxx_xxxx文件夹下的东西,只能改install.ixl文件夹下的东西,所以不是license产生的问题,而是patch没有做对
能用的patch也是从贵站下载的,http://bbs.eetop.cn/thread-620762-2-1.html 这个链接的17楼,可见patch的命令多了好几个binary,不知道什么意思,请大佬们解答。
另外对比一下patch不对和patch对了,bash反馈的不同:
patch不对的时候,只会改install.ixl文件夹下的文件,明显有问题,毕竟calibre home是 aoi_xxxxxx_xxxx文件夹
patch做对了,aoi_xxxxxx_xxxx文件夹 下有两个文件:mgcld、mgls_asynch被修改了
现在的lincense里不用加SERVER和DAEMON那两行
发表于 2018-10-18 17:44:04 | 显示全部楼层
回复 16# hitzhabc
发表于 2019-2-15 15:42:38 | 显示全部楼层
这个问题也困扰我好久   看看你的方法是否可行   谢谢!
发表于 2019-3-3 09:56:25 | 显示全部楼层
回复 33# kanon0530
   您好!请问您解决了吗?我现在奇怪的是拷贝的一个linux虚拟机系统,第一次启动时候把license.dat里面的hostid改成ifconfig -a里面的HWaddr,然后calibre drc和lvs正常启动,然后重启虚拟机之后,这个calibre drc lvs pex都不能启动了,请问一下您遇到过这种情况吗?
发表于 2019-3-9 14:24:42 | 显示全部楼层
回复 36# lawrence312
发表于 2019-3-9 22:28:56 | 显示全部楼层
回复 36# lawrence312
   我碰到了和你一样的问题,我的解决方法是:打开/etc/udev/rules.d文件夹里的70-persistent-net.rules。,应该会看到克隆后的机器里,有两个PCI的网卡信息。一个为eth0,一个为eth1。将eth0的MAC地址几下,将VMware网络的MAC地址改成和eth0一样。
发表于 2019-4-1 13:20:48 | 显示全部楼层
楼主,我也遇到了和你一样的问题,用了你的方法不管用,我判断是license有问题,能分享一下license的制作工具么,我得license制作工具运行都没有反应
 楼主| 发表于 2019-5-7 08:35:08 | 显示全部楼层
aspirin123 发表于 2019-4-1 13:20
楼主,我也遇到了和你一样的问题,用了你的方法不管用,我判断是license有问题,能分享一下license的制作工 ...
我是用这个链接里的patch工具。第17楼有下载。
GMT+8, 2025-12-19 17:42 , Processed in 0.059938 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
