楼主: rfham
calibre 2016 patch 失败
发表于 2017-1-11 18:41:37 | 显示全部楼层
回复 9# rauljin
    Thanks!
发表于 2017-1-12 09:53:44 | 显示全部楼层
回复 9# rauljin
    谢谢。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-1-12 15:38:28 | 显示全部楼层
回复 8# ascetic
   谢谢ascetic兄弟,我的安装好后,对于feature, realtime, bashrc里面需要将 export mgc_calibre_realtime_virtuoso_enabled=1,并且在下面添加了export mgc_calibre_schematic_server=localhost:9199export mgc_calibre_layout_server=localhost:9189
但是在打开virtuoso log里面出现只有一个
calibre layout-server initialized successfully at socked 9189,那sch那个怎么启动呢?
在画原理图的时候出现calibre realtime unable to launch calibre server.
怎么解决?thanks a lot.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-1-14 18:31:19 | 显示全部楼层
回复 1# rfham
   oomuch
发表于 2017-1-14 19:34:10 | 显示全部楼层
回复 13# rfham
    抱歉,你提到的这个问题,我没出现过~我想,如果你严格按照min2max描述的流程做,应该能在log中看到Calibre的版本信息。建议你先确认min2max提供的Calibre能否在ic617的log中正确显示Calibre版本信息,以排除lic的问题;再者,注意下.cdsinit是否正常加载~
    注:mgc_calibre_realtime_virtuoso_enabled我没用过,不过,在操作系统的hostname设置上最好不要用默认的localhost,很多服务屏蔽这个名字~
 楼主| 发表于 2017-1-16 16:16:48 | 显示全部楼层
回复 15# ascetic
   经过折腾,总算是起来了。但是还是差最后的临门一脚,出现一个warning,要命的是一个error.
  1. \o Successfully checked out 'Virtuoso_MixedSignalOpt_Layout' license.\o //\o //  Calibre Skill Interface * (v2016.4_27.18) *\o //\o //                 Copyright Mentor Graphics Corporation 2005\o //                             All Rights Reserved.\o //         THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY INFORMATION\o //            WHICH IS THE PROPERTY OF MENTOR GRAPHICS CORPORATION\o //              OR ITS LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE TERMS.\o //\o //\p > \o Loading pe.cxt \a _treeSetOpcGUI(t)\r t\o //  Calibre layout-server initialized successfully at socket 9189, host xxx.\# Memory report: using         316 MB, process size 1,188 MB at UTC 2017.01.16 08:09:07.507\w *WARNING* (DB-220704): The Pcell super master 'MentorObserverLib/oa_v22_50_001/layout' is not a SKILL super master.\w                        The usage of non-SKILL Pcells in Virtuoso is not a supported feature.\o //  Calibre v2016.4_27.18    Tue Dec 6 11:51:00 PST 2016\o //\o //        Copyright Mentor Graphics Corporation 1996-2016\o //                       All Rights Reserved.\o //   THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY INFORMATION\o //      WHICH IS THE PROPERTY OF MENTOR GRAPHICS CORPORATION\o //        OR ITS LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE TERMS.\o //\o //  Mentor Graphics software executing under x86-64 Linux\o //\o Calibre server launched successfully\o //  Calibre RealTime embedded client initialized successfully at xxx:9189\o //  Calibre RealTime: Error ERROR_LICENSE_ACQUIRE: Problem acquiring license(s)
    复制代码
我的问题是:Calibre RealTime: Error ERROR_LICENSE_ACQUIRE: Problem acquiring license(s) 发生了什么问题?
请问你的patch 和lic generator是哪个版本?多谢
发表于 2017-1-17 12:13:55 | 显示全部楼层
回复 16# rfham
    lic.zip (401.96 KB , 下载次数: 1389 )
    patch.zip (445.21 KB , 下载次数: 1538 )
    .cdsinit.zip (722 Bytes , 下载次数: 832 )
    均取自min2max上传的附件,不过lic里的calibre.txt已经更新(按照calibre 2016.3中列出的feature,2016.4我没有,如果还有新的,你自己更新就行),patch是cadence的(同样适用于mentor,如果你用的rhel 7,min2max上传的用于calibre的patch可能无法使用,原因是需要的库已经不再支持)。
    具体步骤参考http://bbs.eetop.cn/thread-452284-1-1.html,如果严格按照min2max说的做还出现lic问题,我也没办法了~
 楼主| 发表于 2017-1-17 13:12:24 | 显示全部楼层
回复 17# ascetic
   多谢兄弟指点,用你的附件,还是有那个错误,先这么用着吧,其实我的calibre -gui都已经成功了,就是把realtime集成到virtuoso,出现了那个错误,calibre菜单都出来了,后面等慢慢摸索一下,看看问题出在哪里,再次感谢你的热心帮助。
 楼主| 发表于 2017-1-19 13:56:07 | 显示全部楼层
回复 17# ascetic
   兄弟,我的问题解决啦哈哈,原因是calibre不能正确的识别localhost, 所以修改/etc/hosts 如下
127.0.0.1   localhost.localdomain    your server name   #alias localhost for calibre
127.0.0.1   localhost.localdomain    localhost                # keep  this format for other default useage
xxx.xxx.xxx.xxx  xxx.localdomain    your server name    # for virtuoso
这样在集成realtime就可以正确初始化啦,多谢兄弟的不厌其烦的帮忙,祝顺利
发表于 2017-1-19 16:40:25 | 显示全部楼层
Thx ................................
GMT+8, 2025-11-25 10:21 , Processed in 0.019070 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
