楼主: kanon0530
【已解决】走投无路来请教下calibre2015 license的问题求助兼讨论
发表于 2018-8-16 17:57:21 | 显示全部楼层
回复 10# kanon0530
   看不到
 楼主| 发表于 2018-8-17 09:12:46 | 显示全部楼层
回复 11# joycechou1110
    心累,我外链试一下吧
 楼主| 发表于 2018-8-17 09:26:35 | 显示全部楼层
我改完了,麻烦各位大佬再帮忙看一下……
发表于 2018-8-17 14:04:13 | 显示全部楼层
具体问题不太清楚。我在centos7.5,redhat7.5,centos6.10上面都安装过,没有出什么问题。那么建议楼主确定以下几点:
1、程序确实patch了?如果可以的话请帖一下patch之后显示的内容。
2、patch之后,license是不需要前两行的内容的,直接删除。
3、你的license里面有乱码,确认下生成license的时候填了中文?
然后一般能搞定了。
 楼主| 发表于 2018-8-17 16:42:35 | 显示全部楼层
回复 14# hitzhabc
    patch之后的输出找不到了。我重做了一遍…… 下面是aoi的安装
然后是patch的输出
本来license里没有SERVER和DAEMON那两行,但lmgrd认为没有那两行就等于没说server,服务器开不起来。于是我手动敲了。
license文件里的乱码是因为产生license的windows系统语言是中文吧,那几个乱码其实就是用户两字儿。
发表于 2018-8-17 17:05:56 | 显示全部楼层
我用你的网卡号做了个license,你去验证下是否好用。这是几乎所有synopsys的软件都能用的。
把文件后缀改成.dat就好。我没办法验证是否好用,不行再想办法。
回复 15# kanon0530
换个新的license,这个删掉了。
license.doc
73.49 KB, 下载次数: 147 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2018-8-17 17:40:08 | 显示全部楼层
回复 15# kanon0530
另外,我做的这个license不需要lmgrd -c命令。
发表于 2018-8-19 06:38:26 | 显示全部楼层
interesting
发表于 2018-8-19 15:07:49 | 显示全部楼层
Thank you for license.doc file.
 楼主| 发表于 2018-8-20 08:17:49 | 显示全部楼层
回复 16# hitzhabc
    谢谢大佬!我试一下!
GMT+8, 2025-12-29 03:23 , Processed in 0.021846 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
