楼主: kanon0530
【已解决】走投无路来请教下calibre2015 license的问题求助兼讨论
发表于 2018-8-20 08:52:42 | 显示全部楼层
回复 19# reptilian77
这个license和mac地址绑定的,别人不能用。
 楼主| 发表于 2018-8-20 09:18:50 | 显示全部楼层
回复 21# hitzhabc
    不过大佬……我想求助的是mentor的calibre license,您给的是sysnopsys的license……
发表于 2018-8-20 14:00:34 | 显示全部楼层
回复 22# kanon0530
我去...mentor被synopsys收购了....一样的。
发表于 2018-8-20 14:02:20 | 显示全部楼层
回复 22# kanon0530
这个license几乎所有的synopsys的工具都能用。所以常用的工具用这一个就好了。
 楼主| 发表于 2018-8-20 16:49:00 | 显示全部楼层
回复 24# hitzhabc
    我还以为必须得有mentorall_s 和mgc_s 那俩FEATURE呢……
 楼主| 发表于 2018-8-20 17:21:29 | 显示全部楼层
回复 24# hitzhabc
   您这个还是不行,我怀疑是不是必须把网卡名称从ens192改成eth0,或者我的hosts文件第一行里又localhost和localhost4也有问题?
发表于 2018-8-20 17:32:16 | 显示全部楼层
回复 26# kanon0530
这个license只需要安装calibre,然后patch。环境变量给出license的路径,别的不需要操作。license不需要修改。环境变量给出server名称和端口号就可以了。
至于网卡名称,我在centos7和redhat7上都安装过,没有做过修改。默认应该是您给出的命名方式,我晚上看下给你消息。
 楼主| 发表于 2018-8-21 11:16:04 | 显示全部楼层
回复 27# hitzhabc
    让网管把网卡名称改成eth0之后还是不行,我现在开始怀疑是不是这个安装包里的patch不对。
问一下,patch 应该放在 aoi_xxxxxx_版本号 文件夹同级的目录里运行对吧?
反正我只有放在这个位置才能patch, patch会改三个文件, install.ixl/bin下面的libsblf.so\ mgls_asynch\ get_feats
不过这边也很奇怪,真正的mentor home还是aoi_xxxxxx_版本号 文件夹 啊,为什么改平级的install.ixl 文件夹下的东西会完成aoi_xxxxxx_版本号 文件夹 的patch。
发表于 2018-8-21 11:17:52 | 显示全部楼层
回复 25# kanon0530
上一个license确实有问题,这回试一下这个。如果还不行再想别的办法。我看了redhat7的网卡名称,默认的,和redhat6命名方式不同,所以不是网卡名称的原因。
还有,calibre好像没说不能用默认的hostname,但是virtuoso不行。还是改一个hostname吧,在hosts里面加上一条,比如“127.0.0.1:hostname“就好了。
这个license啥都不用改,也不用lmgrd-c命令,直接在环境变量里面指出路径就好。直接启动calibre -gui就行。然后calibre还有一个自己测试的命令,路径记不太清楚了,帮助文档里面有,可以测试所有组件。一个命令搞定。 license.doc (20.13 KB , 下载次数: 77 )
 楼主| 发表于 2018-8-21 11:44:34 | 显示全部楼层
回复 29# hitzhabc
    好,我再试试看,也得看看自带的帮助文件。
GMT+8, 2025-12-29 06:24 , Processed in 0.022331 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
