查看: 9787|回复: 12
[原创] 在IC615中,使用layout XL由电路图生成版图遇到的问题
发表于 2018-8-6 15:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IC615中,采用layout XL由电路生成版图,电路图module 中有基本的管子,还有三个小模块A, B,C,我先把A,B,C的版图画好了,但是在由电路图生产版图时,都是调用了库里的管子,并没有调用A,B,C等模块,采取什么方式才能让工具自动调用库中已经画好的A,B,C等模块呢?求大侠指点
发表于 2018-8-6 16:48:33 | 显示全部楼层
configure physical hierarchy
了解一下
发表于 2018-8-7 09:20:15 | 显示全部楼层
回复 1# lianaissmec
这种就比较麻烦,LAYOUTXL的时候他默认从PDK里边调用管子。如果想把ABC都掉进来的话需要设置一下,把你画好的版图放到电路库里边去,你试一下。
发表于 2018-8-7 09:26:23 | 显示全部楼层
A B C 三个模块必须是在这个库里默认的layout,不能是layout_1 带后缀的 你看看。
发表于 2018-8-9 11:22:27 | 显示全部楼层
看一看,谢谢.
发表于 2018-8-20 17:07:10 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2018-8-22 17:35:08 | 显示全部楼层
把ABC 三个模块的版图 与电路 放置在同一library 下 才能实现XL 功能  否则 XL ABC模块 都是单个的MOS 版图,而不是你已经画好的ABC 模块。
发表于 2020-3-3 14:58:40 | 显示全部楼层
同问,请问答主找打方法了吗
发表于 2020-3-4 16:39:58 | 显示全部楼层
XL文档里面有,你没有指定调用库,一共有4种方法可以解决你这个问题
发表于 2020-3-5 21:49:20 | 显示全部楼层
configure physical hierarchy能帮你解决这个问题。去学习一下吧。
GMT+8, 2025-12-23 13:52 , Processed in 0.019616 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
