查看: 2820|回复: 1
基于LoRa™调制解调器的链路设计操作之一(SX1278系列)
发表于 2018-8-3 15:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天继上次跟大家说的SX1276/77/78的概要后,说下有关LoRa™调制解调器相关设计操作。好了,不说废话直接进入主题。
LoRa™调制解调器
LoRa™调制解调器采用扩频调制和前向纠错技术。与传统的FSK或OOK调制技术相比,这种技术不仅扩大了无线通讯链路的覆盖范围,而且还提高了链路的鲁棒性。下表列明了通过几种设置可以提高L oRa™调制解调器性能的一些示例。设计师可以通过调整扩频因子和纠错率这两种设计变量,从而在带宽占用、数据速率、链路预算改善以及抗干扰性之间达到更好的平衡。
下表是LoRa™调制解调器性能示例(868MHz频段)
注意:当带宽低 于62.5kHz时,建议使用TCXO作为频率参考源,以达到《电气规格说明》中给出的频率容差规格。
扩颜因子越大,传播时间越长,则对频率参考源短期稳定性的要求也越高。如需部署超低敏度产品,请与升特代表处联系。
针对欧洲业务,规格表中列明了ERC 70-03每个子频段允许的晶体公差。针对美国业务,可采用跳频模式,从而在LoRa™调制解调器上实现扩频和跳频这两个扩频过程的自动化。
LoRa™调制解调器的另一个重要特点是具有更强的抗干扰性。对同信道GMSK干扰信号的抑制能力达到20dB。因为拥有这么强的抗干扰性,所以LoRa™调制系統不仅可以用于频谱使用率较高的频段,也可以用于混合通讯网络,以便在网络中原有的调制方案失败时扩大覆盖范围。
基于LoRa™调制解调器的链路设计
概述
LoRa™调制解调器的配置见下图。有了这样的配置,只需要通过配置寄存器RegOpMode,就能轻松地将FSK调制解调器切换成LoRa™调制解调器。上述切换操作可以在飞行模式(睡眠模式)下进行, 这样既实现了远距离调制能力又能使用标准的FSK或OOK调制技术。LoRaTM调制解调器采用专有的调制和解调程序,将扩频调制与循环纠错编码技术结合起来,从而提高了链路预算和抗干扰性。
上图LoRa™调制解调器连接
上图还显示了发送和接收信息的简要过程。其中,LoRa™调制解调器拥有独立的双端口数据缓冲FIFO,  而且在所有操作模式下均可通过SPI接口访问该通道。选定LoRa™调制模式之后,配置寄存器中SX1276/77/78的映射关系发生变化。
针对特定的应用,设计师可以通过调整扩频因子、调制带宽及纠错编码率这三个关键设计参数对LoRa™调制解技术进行优化。对上述某种设计参数进行调整之后,可在链路预算、抗干扰性、频谱占用度及标称数据速率之间达到平衡。
扩频因子
LoRa™扩频调制技术采用多个信息码片来代表有效负载信息的每个位。扩频信息的发送速度称为符号速率(Rs) ,而码片速率与标称符号速率之间的比值即为扩频因子,其表示每个信息位发送的符号数量。LoRa™调制解调器中扩频因子的取值范围见下表。
扩频因子(RegmodulationCfg)
扩频因子(码片/符号)
LoRa™解调器信噪比(SNR)
6
64
-5dB
7
128
-7.5 dB
8
256
-10 dB
9
512
-12.5 dB
10
1024
-15 dB
11
2048
-17.5 dB
12
4096
-20 dB
注意:因为不同扩频因子(SpreadingFactor)之间为正交关系,因此必须提前获知链路发送端和接收端的扩频因子。另外,还必须获知接收机输入端的信噪比。在负信噪比条件下信号也能正常接收,这改善了LoRa接收机的灵敏度、链路预算及覆盖范围。
先这样吧,时间有点赶要出去了。下次再给大家说说。
发表于 2018-8-6 11:30:44 | 显示全部楼层
我去,这是打广告的?
GMT+8, 2025-9-13 10:58 , Processed in 0.014130 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
