查看: 18568|回复: 15
[求助] 关于参数设置里面的finger和multiplier的区别
发表于 2018-8-2 19:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真电路的时候,MOS管的其它参数相同,分别给finger和multiplier设置一样的数目,但是仿真的结果不同,这是为什么呢?
发表于 2018-8-2 19:13:59 | 显示全部楼层
finger和multiplier物理含义就不一样啊,仿出来肯定有一点点区别,但不会很大
 楼主| 发表于 2018-8-2 20:11:26 | 显示全部楼层
回复 2# rayhardenne
    可是它们在版图上,好像是一样的
发表于 2018-8-3 09:12:26 | 显示全部楼层
回复 1# 王小米
   finger和multiplier当然有区别,finger默认是share diff的,multiplier是不share的,二阶效应不一样,理论上版图是不一样的。
 楼主| 发表于 2018-8-3 14:46:13 | 显示全部楼层
回复 4# microxie
    这样啊,谢谢
发表于 2018-8-6 05:56:26 | 显示全部楼层
所以通常應該是finger小一點 multiplier大一點比較好?
 楼主| 发表于 2018-8-6 11:41:18 | 显示全部楼层
回复 6# cityblues
    应该是multiplier的二级效应比较大,因此应该小一点好吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-8-6 17:25:32 | 显示全部楼层
finger指的是栅的数量,一般宽长比较大的时候会设置finger;
multipler指的是MOS管数量,并联的MOS管数量。
例如你设置沟道 长度L=60nm,需要128um的沟道宽度W,显然你用一个栅是无法实现的,那么你就可以设置finger=32,W=4um,这样finger*W=128um就满足要求了。
在上面基础上如果你Multipler设置为2,那表示有两个这样的管子并联接在一起。
回复 支持 19 反对 0
发表于 2024-5-18 23:27:55 | 显示全部楼层
mark。。。
发表于 2024-5-18 23:28:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 08:08 , Processed in 0.019325 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
