查看: 9464|回复: 17
[求助] 关于二级cmos运放设计的诸多问题 如何设计
发表于 2018-7-28 18:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计要求
设计要求
设计一个二级运放,要求如图。我从单位增益带宽出发,计算出第一级放大管大概的gm,然后考虑第一级增益大概为100,这样算出大概的电流。再用gm和电流算出主放大管的宽长比,再根据输入共模范围计算电流镜负载大概的宽长比,这两个宽长比算出来都特别大。按公式,第一级就可以确定整个电路的单位增益了吧,但是调整到适合的尺寸,GBW不够。
我的电路
我的电路
,我想应该是mos管的宽长比太大,引入了很大mos管电容。导致高频特性增益下降。我的问题是   第一:我该如何改变,以增加GBW,我试过加大宽长比,使主放大管的gm变大,没多大变化,减小弥勒电容,影响也不大。实则就是这些宽长比太大了,为什么给的参考数据宽长比比较小小。第二:第二级应该从哪里出发,怎样去分析。希望各位大佬给我答疑。鄙人刚学这个不久。或者我做得方法本来就是错的,希望大家指出。
 楼主| 发表于 2018-7-28 18:55:15 | 显示全部楼层
第一级主放大管 w/L=150u/0.18u  电流镜负载w/L=90/1,这是目前的值,但是现在GBW差几十倍
发表于 2018-7-29 12:10:45 | 显示全部楼层
按拉扎维书上的公式去计算,能把数量级算对就谢天谢地了
发表于 2018-7-29 13:17:38 | 显示全部楼层
回复 1# GeminiG
二级运放设计教程1.0.pdf (1.43 MB , 下载次数: 613 )
发表于 2018-7-29 19:55:59 | 显示全部楼层
xue xi yi xia
 楼主| 发表于 2018-7-30 08:20:09 | 显示全部楼层
回复 4# seetoo
感谢分享
发表于 2018-7-30 11:32:12 | 显示全部楼层
回复 4# seetoo
   谢谢分享的资料,感觉写的蛮好
发表于 2018-7-30 12:45:10 | 显示全部楼层
GBW=gm1/2*pi*Cc
发表于 2018-7-30 20:12:55 | 显示全部楼层
回复 1# GeminiG
   调整一下C0和R0试试呢?
发表于 2018-7-31 09:37:27 | 显示全部楼层
根据输入共模范围计算电流镜负载
GMT+8, 2025-9-16 00:37 , Processed in 0.021939 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
