查看: 2552|回复: 0
[求助] 由于信号周期性引起TDC输出错误的问题
发表于 2018-7-25 17:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问一下,在TDC设计时,如果反相器级数太多,由于号的周期性,使的在参考信号Fref上升沿处采集到的信号也可能出现周期性,那么在判断0到1跳变或者1到0跳变时可能出现一个周期的误差,经过归一化后误差就为1,这个问题是怎么解决的呢?比如,参考信号和VCO相位相差小于一个延时,这时理想情况下采集到的信号应该是0011,也就是说不会有1到0的跳变,但是由于反相器级数较多,采集到的结果为00110,可能判断1到0 的跳变发生在第4位,也就是说相位差可能有4个反相器延时。如果说可以通过判断半周期来决定有效位数,但是有时候通过0-1/1-0跳变计算出来的半周期也不准,有文献说不论是何种结构的TDC都会出现这种问题,刚开始看这方面的资料,请大神不吝赐教。 无标题.png
GMT+8, 2025-11-14 12:25 , Processed in 0.154492 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
