查看: 2334|回复: 7
[求助] FPGA输入数据错误
发表于 2018-7-22 16:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
16位数据并行输入FPGA,得到的数据偶尔会在某一位上由0变成1,这是为什么呢?
发表于 2018-7-22 20:23:50 | 显示全部楼层
数据位不同步,采样出问题了!
发表于 2018-7-24 00:36:48 | 显示全部楼层
回复 1# 快乐小鱼
setting input delay for each parallel data input pin.
发表于 2018-7-24 09:27:08 | 显示全部楼层
并行不能太快,因为各bit之间不是完全同步的,必须经过一定的同步机制
发表于 2018-8-2 13:16:51 | 显示全部楼层
从外面进来的信号,属于异步信号。
首先就要避免亚稳态的出现。
比如你的采样时钟,到底是上升沿采样还是下降沿采样;
比如是否需要打拍;
发表于 2018-8-9 13:58:16 | 显示全部楼层
同步问题
发表于 2018-8-13 19:51:55 | 显示全部楼层
Please check the skew between 16 data wire, if the skew is enough large it may lead to similar failure
发表于 2018-8-15 17:09:47 | 显示全部楼层
时序有问题了呗,FPGA下板子的时候sdc没有写好,将input delay设置大一点!
GMT+8, 2025-12-30 02:27 , Processed in 0.044637 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
