楼主: zs1647
[讨论] 关于class AB amplifier 补偿电容的问题
 楼主| 发表于 2018-7-12 19:37:53 | 显示全部楼层
回复 10# zhangyang_qy
感觉你的模型不对
发表于 2018-7-12 21:53:48 | 显示全部楼层
看起來像differential signal 經過二次common gate輸出至output stage(common source)輸出極的電容可以看成單一miller compensation
M1與M2的gate為主極點
 楼主| 发表于 2018-7-13 09:21:54 | 显示全部楼层
回复 12# kanchiam
   您说得太抽象了,有点理解不了,从输入级过来的信号应该是两个同相的AC信号,加在浮动PN管两端的,假设这两个输入的AC信号同相,且幅度大小一样,那么浮动PN管上的小信号压降为0,这个时候,有两种看法,1、PN管的AC阻抗无穷大,2、PN管上下两端近似看为同一点。sansen书上明确指出了“PN管的AC阻抗无穷大”,那么如果AC阻抗无穷大的话,这两个电容在AC时,应该是隔断的,会有两个极点产生。应该是我哪里理解错了,毕竟通过仿真来看,确实两个电容是并联的。那么在频率从低频变到高频,两个电容的阻抗都在变小,如果浮动PN管的阻抗无穷大,我的理解会产生两个极点,不知道我是哪里理解错了,或者是书上写错了?
GMT+8, 2025-10-4 00:39 , Processed in 0.011083 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
