查看: 6976|回复: 11
[求助] tsmc跑lvs的问题求助
发表于 2018-6-29 13:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在tsmc里面跑版图的LVS时出现如果我使用M7。那与M6连接的地方就感觉不识别孔以及金属7了,报错的地方点亮也是与M6连接上的下面M54321这些,这个问题是跑lvs的文件问题还是什么问题啊,请教一下各位大神看看怎么解决。
发表于 2018-6-29 22:38:01 | 显示全部楼层
好好读一遍rule
发表于 2018-6-30 18:57:58 | 显示全部楼层
Send pic from your error
发表于 2018-7-2 09:14:15 | 显示全部楼层
試試讓TOP & TOP-1重疊並且打VIA。
有些COMMAND FILE會這樣設定!
 楼主| 发表于 2018-7-2 13:36:35 | 显示全部楼层
谢谢大家,我先试试看你们的方法,然后若解决了我再在帖子里面回复一下
 楼主| 发表于 2018-7-2 15:29:28 | 显示全部楼层
回复 4# patrick0999
   请问一下具体的重置操作怎么弄?谢谢
发表于 2018-8-14 16:42:38 | 显示全部楼层
是不是PDK 有问题哇
发表于 2018-8-14 17:22:10 | 显示全部楼层
lvs option 没设置对吧
发表于 2018-8-15 12:01:05 | 显示全部楼层
首先查看LVS 文件中, 关于顶层铝的option设置是否正确,其次如果M7是顶层铝,看下PDK有没有TKM这个层次,连接M6与M7的通孔是否使用VIA6,有可能连接TKM层次的通孔和VIA1~VIA5名称有区别。
发表于 2018-8-15 13:29:18 | 显示全部楼层
我觉得是你drc文件里面topmetal么有选好,
GMT+8, 2025-12-26 07:13 , Processed in 0.017543 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
