查看: 3254|回复: 1
[求助] LVS, Multi ground
发表于 2018-6-27 15:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路存在level shifter
地也是独立的,有VSS VSS_18 两种ground,在LVS的时候,报error:
WARNING:  Stamping conflict in SCONNECT - Multiple source nets stamp one target net.
          Net VSS is selected for stamping.
          Rejected nets: VSS_18 SUBS
请问怎么样才能解决呢? 是否可以把VSS VSS_18 SUBS 连到一起解决?
发表于 2018-6-28 15:12:24 | 显示全部楼层
回复 1# sikanglu
用来作验证的lvs文件里有专门的layer,可以把不同的ground区分开的,仔细阅读一下command file,希望你能解决这个问题!
GMT+8, 2025-12-25 14:16 , Processed in 0.011723 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
