查看: 3825|回复: 5
[求助] [DC] set_false_path 的一些疑问
发表于 2018-6-27 10:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  set_false_path -from    -to  和 -through 这三个参数,应该分别在什么时候用呢或者换种说法 -from 后面是接的ports? pins? cells和through 后面接的有什么区别
2. 另外 -from -to 是否可以改成 -through -through
求喷,求怼,求指导
发表于 2018-7-1 21:06:23 | 显示全部楼层
(1) -from、-through、-to 对应的object都是pin
(2) -from是startpoint,-to 是endpoint,through是timing path中间经过的某个点(某个cell的pin)
发表于 2018-7-1 21:07:37 | 显示全部楼层
另外,port应该也可以. 因为有些path会经过port
 楼主| 发表于 2018-7-2 19:25:35 | 显示全部楼层
回复 3# shishenren
首先,感谢您的解答
情况是这样的:因为我只是在做DC, 有些路径我知道需要设置false_path 的。
比如,在report_timing 里面有一条路径 可能是startpoint FF/Q 到 endpoint FF/D 的
那么 设置  set_false_path -from  FF/Q -to FF/D  在DC 设置完成后,没有报错,但是也没有效果
交给做PT 的时,就返回来 FF/Q  不是一个valid 点
显然,我DC 设置的有错。
请问,有没有什么办法然我在DC时,就能知道设置的对与不对
发表于 2018-7-2 21:03:41 | 显示全部楼层
set_false_path -from  某个clock    -to  到D  才行。    sta分析是从上一个触发器的clk就开始了。
 楼主| 发表于 2018-7-3 10:08:51 | 显示全部楼层
回复 5# xujin2002ji
好的,感谢,我去试试
GMT+8, 2025-9-15 11:21 , Processed in 0.014523 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
