查看: 8131|回复: 11
[求助] 求助!单独run LVS可以过,但PEX会报错误
发表于 2018-6-19 10:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在遇到一个问题,一个电路单独做LVS可以通过,但是当做PEX时会报出如下错误用的是一样的网表,一样的command file,只是做PEX是将XRC的option改为了YES
有人可以解释一下为什么会出现这样的错误吗
 楼主| 发表于 2018-6-19 14:15:48 | 显示全部楼层
大神帮帮忙啊
发表于 2018-6-19 20:24:50 | 显示全部楼层
16位S A R很牛啊 这个问题解决不了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-20 09:14:00 | 显示全部楼层
这种情况肯定是有某些选项的设置不一致
 楼主| 发表于 2018-6-21 11:02:06 | 显示全部楼层
回复 3# maomao198477
   还没有解决
 楼主| 发表于 2018-6-21 11:02:51 | 显示全部楼层
回复 4# 7OD
   设置是一样的,这个确认过了
发表于 2018-6-21 14:18:29 | 显示全部楼层
这就是就是把开关打开 把R or C的文件INCLUDE进去,用calibre的PEX来跑就可以了,我怀疑你那里做法不对?
 楼主| 发表于 2018-6-21 14:48:51 | 显示全部楼层
回复 7# marsedes
,您看这样子对吗
发表于 2018-6-22 14:42:32 | 显示全部楼层
你这个是自己加的还是在原来的位置修改路劲加的额......把冒号去掉试试.....
 楼主| 发表于 2018-6-22 20:55:46 | 显示全部楼层
回复 9# marsedes
    您说的加的是指什么,另外哪个冒号啊
GMT+8, 2025-12-4 08:43 , Processed in 0.019900 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
