查看: 6663|回复: 14
问个关于光耦的问题
发表于 2007-9-6 10:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦的作用是隔离.那信号为什么需要隔离?那什么信号需要隔离?
请知道的同志讲一下,谢谢!
发表于 2007-9-8 10:23:16 | 显示全部楼层
我做过一个DCDC电源模块,用的是光藕,其作用就是输出电压发生变化时通过光藕的电流发生变化,于是光藕发出的光发生变化,然后输入端的光藕接受端电流发生变化,影响电源控制芯片的一个输入端,然后自动调整输出
作用就是这样的
呵呵
发表于 2007-9-14 20:01:36 | 显示全部楼层
上百度搜11!!!!!
发表于 2008-1-28 06:24:50 | 显示全部楼层
光藕的作用是不是主要是为了让低电压和高电压有一个地的隔离阿?
发表于 2009-9-4 17:10:52 | 显示全部楼层
42.5V DC输入需要隔离..国际标准...
发表于 2009-9-5 11:25:25 | 显示全部楼层
在开关电源中 使用光耦反馈控制,使得输出电压,电流稳定.隔离是安全的需求,比如开关电源的热地与冷地之间具有电势的,如果不隔离对人体不安全.最初的耦合也有变压器耦合的,但是光耦具有体积下,反应灵敏等优势,所以现在都采用光耦反馈控制了.
发表于 2009-10-21 09:05:18 | 显示全部楼层
1# deangreen
一是安全,隔离高压和低压
二是降噪,隔离不同性质的回路
发表于 2009-10-21 15:22:15 | 显示全部楼层
信号为什么需要隔离?这问得比较有意思。
能不隔离当然就不去隔离了,费那劲干吗?隔离都是在不得不进行的情况下才进行的,比如说行业硬性要求或是为了性能要求
发表于 2009-10-22 14:18:45 | 显示全部楼层
一般用于电源隔离和地线的隔离
发表于 2009-10-22 17:25:09 | 显示全部楼层
高低电压隔离,起到防干扰,隔爆等目的
GMT+8, 2025-12-30 07:07 , Processed in 0.022443 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
