查看: 5916|回复: 7
[求助] DC 在检测到timing loop之后卡住不动
发表于 2018-5-15 14:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:我的DC 环境是需要4次 compile 的,前三次compile 和compile_ultra 时,没有问题出现,然而在第四次compile 时,检测到timing loop 后,就直接卡着不动了(前三次也会检测到timing loop ,这是实际的设计需求),
DC报出:
Warning : Timing update failed because design has loops
Dumping new detected-loops for layer '__default__'[0th/1]...
后面紧跟着是几条timing loop的路径,之后DC 一直卡着不动
请问大家有什么想法??? 无论您知不知道答案,看过请一定说说你的想法, 万分感谢
 楼主| 发表于 2018-5-16 19:31:43 | 显示全部楼层
自己顶
 楼主| 发表于 2018-5-17 08:55:47 | 显示全部楼层
此贴终止
发表于 2018-5-17 16:38:32 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题
但是我的不是卡着不动,是直接crash
 楼主| 发表于 2018-5-18 16:35:58 | 显示全部楼层
回复 4# eda—wdy
你先应该确认是不是DC tool的问题, 这个可以安装一个其他版本的试试。
发表于 2020-8-21 09:06:55 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题,但是是在第一次compile之后,楼主解决这个问题了没
发表于 2020-8-21 15:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
你这很可能是timing closure iterations,解决办法是mode merge.
发表于 2023-5-31 17:48:17 | 显示全部楼层
eda—wdy 发表于 2018-5-17 16:38
我也遇到了这个问题
Dumping new detected-loo ...
我也遇到类似的问题,请问楼主解决了吗?
GMT+8, 2025-12-24 01:28 , Processed in 0.024050 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
