楼主: windzjy
问:滤波器的本质,是如何滤波的?
发表于 2016-5-9 09:16:35 | 显示全部楼层
根据傅里叶变换,任何一个信号都可以分解成包含无数频率分量的信号的叠加,即将时域信号转换成频域的信号,然后滤波器就是滤除不想要的频率分量得到需要的频率分量,然后这些频率分量组成新的时域波形,从而实现对信号的处理
发表于 2016-5-11 19:58:28 | 显示全部楼层
应该是阻抗匹配问题,不要的频率被反射掉
发表于 2018-8-2 08:58:21 | 显示全部楼层
6666666
发表于 2018-12-5 19:22:14 | 显示全部楼层
感谢各位大神的高见
发表于 2022-4-20 09:36:36 | 显示全部楼层
windzjy 发表于 2007-9-5 17:01
引用http://www.edacn.net/bbs/index.php?fromuid=3287 jisphel 的回答,我觉得很直观:
非常棒的解释,谢谢楼主。
发表于 2022-4-23 19:11:56 | 显示全部楼层
To understand the inner working of a digital filer let us consider the simple high pass filter as shown in figure attached.
Here the output is difference between current and previous sample and it will be higher if the difference is more, and
that can only happen for high rate of change of input signal. So the circuit works as a high pass digital filter.
Hope this helps!
Digital Highpass Filter
发表于 2022-5-5 10:32:56 | 显示全部楼层
低通滤波器就是取(加权)均值;均值导致信号变化率下降,高频信息就没了
发表于 2022-5-10 00:10:02 | 显示全部楼层
从数学角度解释:滤波就是把一个空间映射到符合工程需要的一个空间,当然这只是对滤波动作的描述,滤波本质数学方面应该是这个映射过程,也即空间域变换的方式!
信号与系统角度:滤波这个动作作用对象是信号,我们都知道,信号可以用无穷多的正弦波叠加表示!而滤波的本质就是消除信号中某些分量;
而你说的滤波是电路的延迟,这个从何说起,能否细说一下它的过程????
发表于 2022-8-22 09:12:34 | 显示全部楼层
学到了
GMT+8, 2025-12-20 23:32 , Processed in 0.022361 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
