楼主: lawrence1008
请问运算放大器做成轨到轨的作用是什么?
发表于 2007-11-8 22:56:53 | 显示全部楼层
学习,输入可以通过不同类型的对管结合实现,输出总有损耗,因此不行。
发表于 2007-11-9 00:35:11 | 显示全部楼层
应该是为了满足越来越低的电源电压要求,比如使用0.18um工艺,标准电压电压为1.8V,MOS管的阈值电压大概为0.4V,如果不是rail to rail的话,p、n管互补输出需要扣除0.4V的电压,输出动态范围变成0.4V~1.4V;若在设计低电压电路时,电压甚至低于1.2V,那么其动态范围为0.4~0.8V,就太小了。
   呵呵,不知我说的是否正确,请高手指正一下,谢谢
发表于 2008-7-30 11:20:49 | 显示全部楼层
低压下的电路输出摆幅很有限,这导致动态范围不高,所以用轨到轨尽可能的增加信号摆幅
发表于 2008-7-30 11:39:29 | 显示全部楼层
总觉得没有一个完整的回答!请高人详细解释一下!
发表于 2008-7-30 12:08:32 | 显示全部楼层
原帖由 lawrence1008 于 2007-8-24 09:25 发表
请问运算放大器做成轨到轨的作用是什么?为什么要让输入和输出的摆幅达到那么大?希望各位高手可以指教一下哈.
举个例子,如果你用连续时间的共模反馈电路,希望有一个放大器采集主运放输出电压的共模电平,
但是主运放输出可能摆幅很大,超出了一般单差分对的共模输入范围,可能就需要做些输入级r2r的考虑了。
或者需要为一个幅度很大的波形做个buffer,也需要输入、输出范围够大才行。
发表于 2008-7-30 12:10:22 | 显示全部楼层
原帖由 chudong 于 2007-8-27 11:41 发表
请问各位对于R2R amp 真的能做成在输入范围VSS~VDD 输出范围VSS~VDD,并且在这个范围内amp工作在线性区么?
R2R的线性度本来就好不到哪里去,从paper上看,在vss-vdd范围内,gm做到5%变动已经很不错了。
所以一般都不会拿来做高线性度信号处理。
发表于 2008-7-30 15:56:17 | 显示全部楼层
好象.18工艺的1.8V管子VTH是0.76V左右呢....
R2R当然是为了应用啊,输出要求全摆服,你就得做R2R.
发表于 2008-7-30 16:00:13 | 显示全部楼层
R2R完全可以实现在输入范围VSS~VDD 输出范围VSS~VDD,在线性区的我没见过,只做出来饱和区和亚阈值区的.
发表于 2008-7-30 16:41:40 | 显示全部楼层
en,貌似可以
发表于 2008-7-30 20:41:22 | 显示全部楼层
输入范围在VDD和VSS间都能满足运放工作在线性区吗 ?
GMT+8, 2025-11-12 06:44 , Processed in 1.709802 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
