查看: 6083|回复: 10
根据参考频率产生1到50MHz的任意频率
发表于 2003-8-9 16:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,请帮忙。我想设计一个根据参考频率产生1到50MHz的任意频率,参考频率为48MHz。
发表于 2003-8-9 20:04:06 | 显示全部楼层
我想可以用fpga 实现类似DDS的方法来产生,首先把48M倍频(如果fpga可以支持到150M,最好3倍频,总之越高越好)用于DDS的工作频率,然后用DDS的原理(不要用正弦输出DDS)产生1~50M,但不一定能产生任意频率,分辨率要看DDS的工作频率,越高分辨率越高。
发表于 2003-8-12 09:13:53 | 显示全部楼层
老大:什么是DDS?
发表于 2003-8-12 09:56:54 | 显示全部楼层
直接数字合成
我所说的方法只是借鉴了dds的原理,与标准的dds有较大的不同。现在感觉到好像属于dpll
发表于 2003-8-18 11:17:00 | 显示全部楼层
用fpga倍频?如何实现
发表于 2003-8-18 13:20:38 | 显示全部楼层
现在的fpga都有pll的
 楼主| 发表于 2003-8-18 23:43:24 | 显示全部楼层
PLL的输入时钟是固定的,因此不能产生任意倍频时钟!!!
发表于 2003-9-1 19:38:46 | 显示全部楼层
1-只能用锁相环
2-什么叫“任意”,步进值多少?总不会要类似于 7.12345678MHz 这样的吧?
发表于 2003-9-12 16:53:20 | 显示全部楼层
全数字锁相环!
5_142_8.zip
11.9 KB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2003-9-12 17:40:51 | 显示全部楼层
没有图
GMT+8, 2025-12-26 08:25 , Processed in 0.037247 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
