查看: 7329|回复: 5
[求助] 怎么把Virtuoso上的layout版图导入ICC中作为macro
发表于 2018-5-8 15:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在Virtuoso上有一个A单元的layout,这个layout用到了一些标准单元和MOS管。我想把它导入到ICC中去作为另一个design的一个macro单元,请问应该如何操作?
我查了下论坛上的相关帖子,有一种方法好像是从Virtuoso上先导出这个A单元的LEF,然后再import到ICC中。
所以我按照这个思路导出了A单元的LEF和DEF,我发现ICC中只能导入DEF的同时导入LEF(如图) TMQZ6(()224I85~XVK@U_%L.png ,就把DEF导入到之前建的milkway里了。建立这个milkway时,-mw_reference_library包括了标准单元和IO的library,但是我发现导入A单元的DEF后,milkway中新生成了2个CELL,这2个CELL确实是组成A单元的CELL,但是我用open_design打开这两个CELL后发现(如图), E17NRTPL7E{9DWK5)R0(HNK.png 这是没导入成功吗?我这个导入操作是不是类似于用LEF转milkway的操作?
问题2是:如果A单元的DEF/LEF导入成功了,我怎么把它作为一个macro用到另一个design中?是要在那个design的网表中加入对应的module吗?ICC能不能像在Virtuoso中那样直接把这个macro单元insert进design的整体版图中?
我刚学后端,可能描述得不是很清楚,希望各位前辈指正!回答时也请稍微详细点!
 楼主| 发表于 2018-6-14 17:40:23 | 显示全部楼层
已解决!!
1.从virtuoso导出gds版图;
2.把gds版图导入abstract提取lef,对应的流程在论坛中有;
3.把lef导入Milkyway,要lef in2次才会生成完整的FRAM和CEL;
4.导入ICC的verilog代码中声明了对应macro,read_verilog,link.
发表于 2020-10-13 16:16:43 | 显示全部楼层
你好,想问一下版图生成lef,物理库导入ICC后,就算verilog里面有声明,icc还会报unresolve reference的错误,导致没办法布局布线,这个怎么办呀
点评
是啊,dc时会有unresolve reference错误,这个有解决办法吗  发表于 2021-6-25 10:59
发表于 2021-6-25 11:18:20 | 显示全部楼层
798456547 发表于 2020-10-13 16:16
你好,想问一下版图生成lef,物理库导入ICC后,就算verilog里面有声明,icc还会报unresolve reference的错 ...
如果解决了,希望老哥帮忙解惑一下
发表于 2023-3-20 18:28:13 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你们有什么解决方法吗?
GMT+8, 2025-12-22 15:13 , Processed in 0.023699 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
