查看: 3062|回复: 4
[讨论] 关于LVS时门级和管子级
发表于 2018-4-27 00:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想个问题,做LVS时,本质上是管子对管子吗?还是碰到门,就直接当成黑盒子,输入端不区分?
如果不区分门输入端,会不会造成模拟的部分电路连接错误了也不检查?
感谢。
发表于 2018-4-27 10:07:52 | 显示全部楼层
在lvs cmdfile中有一行是专门定义这个的,swap gate    yes/no  ,
如果是yes就是允许数字电路的门,输入端交换,也就是不区分ABC。
如果是no就是区分,必须完全按照原理图去做版图。
一般大制程(0.18um以上)不区分,当然也分公司,有些公司的要求严格,
大制程也区分。对于电性,ABC顺序主要影响mos串联的部分,比如nand2,
两颗nmos串联,实际上无论AB哪个是0,这个串联部分都是断开的,不会将
低电位传输到输出端。
发表于 2018-4-28 11:04:55 | 显示全部楼层
赞楼上!
发表于 2018-4-28 22:14:21 | 显示全部楼层
2楼很详细
 楼主| 发表于 2019-2-18 22:31:01 | 显示全部楼层
感谢各位
GMT+8, 2025-10-29 04:50 , Processed in 0.014431 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
