查看: 11637|回复: 20
我们讨论一下I2C的实际应用吧。
发表于 2003-10-27 14:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们讨论一下I2C总线可能应用的实际产品以及各种应用环境面临的问题吧,毕竟IP Core应最终服务于实际产品。只有进行好的需求分析,才能产生好的IP Core。
不知大家有什么看法?
发表于 2003-10-27 15:02:38 | 显示全部楼层
我们讨论一下I2C的实际应用吧。
我对i2c不熟,但是应用确实比较广泛,主要优点就是简单,但速度不高,所以很多对速度要求不高板上通信都用这个。
 楼主| 发表于 2003-10-27 15:13:42 | 显示全部楼层
我们讨论一下I2C的实际应用吧。
在我的工作中也很少用到I2C(只有一次用到了EEPROM,但也仅仅是在当中存储了一些配置信息)。我从它的介绍和结构上,感觉它比较适合于消费类电子和工业控制领域,但我对这两个领域也从来没有接触过,没有实际经验,所以想听听大家的意见。
发表于 2003-10-27 15:31:42 | 显示全部楼层
我们讨论一下I2C的实际应用吧。
i2c主要用在板上芯片间的数据交换,此外部分存储类ic卡也是适用i2c
发表于 2003-10-27 16:36:33 | 显示全部楼层
我们讨论一下I2C的实际应用吧。
一般芯片如果有参数要设置,好象多是用I2C.
 楼主| 发表于 2003-10-27 17:25:45 | 显示全部楼层
我们讨论一下I2C的实际应用吧。
应用一:
I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由菲利普公司开发的串行总线,它包括一个两端接口。通过一个带有缓冲区的接口,数据可以被I2C发送或接收。控制和状态信息则通过一套内存映射寄存器来传送。利用I2C硬件总线技术可以对服务器的所有部件进行集中管理,可随时监控内存、硬盘、网络、系统温度等多个参数,增加了系统的安全性,方便了管理。
 楼主| 发表于 2003-10-27 17:26:53 | 显示全部楼层
我们讨论一下I2C的实际应用吧。
应用二:
I2C总线是英文“INTER—IC BUS”或“IC TO BUS”的简称,意思是“内部集成电路总线”或“集成电路间总线”它是将计算机控制技术应用到彩电的成功范例。采用I2C总线控制的彩色电视机,主要有三个优点:一是各部分电路之间的连接变得非常简单,省去控制系统中的许多输入/输出(I/O)接口,减少大量的元器件和连接件,既降低成本,又提高整机的可靠性;二是由于I2C总线具有多重功能,在生产线上利用计算机十分方便进行调整和测试,有利于产品质量的提高;三是应用I2C总线的电视机都具有自诊功能,便于维修。所以,新型的特别是高档的大屏幕彩色电视机采用I2C总线控制已成为新的潮流。
发表于 2003-10-27 17:28:13 | 显示全部楼层
我们讨论一下I2C的实际应用吧。
在板卡设计中一般都用到它。它的接口简单,它的负载能力也强。一个I2C接口,可以外接多个I2C形式的器件!
 楼主| 发表于 2003-10-27 18:22:21 | 显示全部楼层
我们讨论一下I2C的实际应用吧。
工作中接触的总线标准大多要求高吞吐量、灵活的优先级控制,而且大多是点对点的。通过今天的这个讨论,倒增长了不少见识。
发表于 2003-10-28 13:15:33 | 显示全部楼层
我们讨论一下I2C的实际应用吧。
消费类电子和工业控制领域中用I2C较多,如电视机等
主要用于控制及状态查询,如果传输大批量数据就不合适了
如果有了这个ip,以后在多芯片设计中就可以考虑I2C来控制了,能减少总线数量
GMT+8, 2025-12-20 02:28 , Processed in 0.021402 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
