查看: 2298|回复: 1
[求助] 新手请教大家一个问题
发表于 2018-4-26 21:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set(this,"*.seqr.main_phase"","default_sequence",transaction_sequence::get_type());时对这个uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set很感兴趣,我知道调用函数的形式一般是XXX.XXXX,为什么在这里调用要用::啊?
发表于 2018-4-27 09:13:55 | 显示全部楼层
uvm源代码里有写,是说set,get是静态函数,作用域(大概是这个名字))是这个这个范围
GMT+8, 2025-12-21 13:01 , Processed in 0.012042 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
