楼主: wmrxjhmxd
请问:关于两级全差分运放的共模反馈
发表于 2010-5-6 22:28:53 | 显示全部楼层
正在学呢。
发表于 2010-5-7 09:51:16 | 显示全部楼层
准确的来说是双端输出时才需要共模负反馈来稳定
因为对于双端输出的情况,他有两条支流偏置给输入提供偏置.这两条偏置除非你设置得很精确,不然总是会有一个大一个小,所以就会有一个管子进入线形区,所以没有工作 ...
refugee 发表于 2008-8-12 12:05
说得没错,但答非所问。
楼主的问题很好,实践中通常只要一个CMFB就可以了。教科书上也有讲:参见gray书中讲CMFB那一章,有一个两级运放,用了一个CMFB。
发表于 2010-7-19 01:10:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-7-19 08:55:38 | 显示全部楼层
记得razavi的书上说,原则上全差分的两级运放每一级都需要cmfb.
但是实际中一般在输出级检测共模电平后通过一个运放反馈控制第一级,比如尾电流管或者负载管.
原因是不是由于第一级的增益不够高(30dB差不多了吧)而不是很有必要要呢?
发表于 2010-7-19 11:53:07 | 显示全部楼层
两个都要加CMFB
发表于 2010-7-19 22:28:50 | 显示全部楼层
到底是两个都加还是只加一个呢?同问。
发表于 2010-7-20 17:39:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-23 19:56:46 | 显示全部楼层
一个 CMFB就够了吧
发表于 2010-7-24 17:14:39 | 显示全部楼层
多级运放串联是不必要每一级都加的,可以在第二个放大器输出端测量平均输出电压,并用于第一个放大器的共模输入。因为第一个放大器的共模输出又用来设置第二个的偏置点,所以可以得出所以的共模电平。
发表于 2010-11-16 15:55:56 | 显示全部楼层
楼上的有道理,我觉得
GMT+8, 2025-12-25 01:15 , Processed in 0.020166 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
