楼主: houjs
[原创] 面向微电子专业的免费培训--—工艺规则DRC/LVS/RCX的Rule开发及验证
 楼主| 发表于 2018-9-22 15:50:13 | 显示全部楼层
回复 110# davidxu_hl
Antenna RuleAntenna Lef的关系
    我们都知道,Antenna Rule是工艺规则要求金属不能太长导致击穿mos管而给出的一组约束,那么既然有了AntennaRule的规则文件,Antenna Lef有起什么作用呢?为什么IP模块一般都需要提供一个Antenna Lef的文件呢?
    我们先从Antenna Rule的定义说起。
AntennaRule
的基本原理是检查与Gate相连的某个Layer的面积与Gate的面积比值是否超过某个最大值,如果超过就认为违反了天线检查规则。其基本约束条件是:
Area(Layer) / Area(Gate)
f
     如果公式计算结果大于f,则表示违反了天线规则。
    天线检查根据面积计算不同的需求,可以设置不同的计算模式。
模式1.
Cumulative
模式与Single Layer模式
    假设检查M2的天线规则是否满足要求,在SingleLayer的模式下,其计算方法是:把M2的面积除以与其相连接的Gate的面积,如果面积比大于某个数值,则报错。如果是Cummulative模式,M2的面积计算方法是:把与M2连接在一起的M1的图形的面积加上M2的面积的总和作为面积标准,然后除以与M2有连接关系的Gate的比值。如果是M3Cummulative模式,则需要把M3以及与其相连的M1, M2的面积之和作为面积计算标准。
    注意在上图中,灰色图形的面积是不能累加的,原因是:工艺制作过程是自底向上的,2M1的图形如果通过M2图形连成一个节点,它在制作M1图形时还是分属于不同的节点的,不能按照等节点去累加面积。图下图所示:
    上图在计算Poly的面积时,虚线的Poly是不要计算在累加面积的,因为它是通过met1才连接到Gate图形上,当制作poly图形时,它还没有与Gate连接。
模式2.
Top Area
模式与Perimeter Area模式
    在计算面积时,图形的面积有Top AreaPerimeter Area模式两种,Top Area是指图形的长度与宽度的乘积的值,而Perimeter Area是指图形的侧面积,也就是图形的周长乘以厚度的值。
模式3.
Diode
模式与非Diode模式
    如果是与非Diode模式,约束条件的计算公式为:
Area(M1)/ Area(Gate) >
f
    其中f是一个工艺参数。
    如果引入了Diode的模式,约束条件的计算公式修改为:
K *Diode(area) + Bonus
    其中Diode的定义是:N有源区或者P有源区内没有与Poly相交的图形,这个图形与Gate有连接关系;Diode(Area)是指与Gate相连的Diode的面积,KDiodeMultiple Factor,而Bonus是指DiodeBonus值。
    以上解释了Antenna Rule的基本含义,那么,AntennaLef的用途是什么呢?Antenna Lef是用来解决IP和全芯片之间Antenna信息传递的文件。一个IP是一个黑盒子,用户有时并看不到IPlayout,因此从全芯片的角度看,如果要计算一个线网的antenna面积,就会漏掉它连接到IP内部的面积,造成antenna 计算不准。
    如果每个IP都把自己内部线网的antenna信息提供给全芯片设计的人员,则顶层线网的antenna面积就可以自动加上IPantenna面积,从而保证计算的准确性。因此,每个IP都需要提供一个Antenna Lef数据,这个数据就是用来传递给全芯片的antenna信息用的。
    一个典型的antenna lef格式如下:
VERSION 5.4 ;
MACRO IP1
CLASS BLOCK ;
PIN AA
ANTENNAPARTIALMETALSIDEAREA5.00
LAYER A1
ANTENNAGATEAREA 1.35
LAYER A1
ANTENNADIFFAREA 0.35
LAYER A1
ANTENNAPARTIALCUTAREA0.34
LAYER W1
ANTENNAPARTIALMETALSIDEAREA6.83
LAYER A2
LAYER A2
LAYER A2
ANTENNAPARTIALCUTAREA0.41
LAYER W2
ANTENNAPARTIALMETALSIDEAREA34.70
LAYER A3
LAYER A3
LAYER A3
ANTENNAPARTIALCUTAREA1.22
LAYER W3
ANTENNAPARTIALMETALSIDEAREA16.26
LAYER A4
        ANTENNAGATEAREA1.35
LAYER A4
        ANTENNADIFFAREA0.35
LAYER A4
END AA
PIN BB
ANTENNAPARTIALMETALSIDEAREA2.28
LAYER A1
ANTENNAGATEAREA 0.19
LAYER A1
LAYER A1
ANTENNAPARTIALCUTAREA0.14
LAYER W1
ANTENNAPARTIALMETALSIDEAREA2.77
LAYER A2
LAYER A2
LAYER A2
LAYER W2
ANTENNAPARTIALMETALSIDEAREA19.08
LAYER A3
LAYER A3
LAYER A3
ANTENNAPARTIALCUTAREA0.20
LAYER W3
ANTENNAPARTIALMETALSIDEAREA2.79
LAYER A4
        ANTENNAGATEAREA0.19
LAYER A4
        ANTENNADIFFAREA0.35
LAYER A4
END BB
END IP1
END LIBRARY
注意其中的红色字体不是Metal的面积参数,而是IP内部的Gate面积和Diff面积,这个参数的用途是:全芯片计算Antenna Ratio时,不仅要考虑分子的累加,还要考虑分母的累价。其中Gate的面积就是分母的面积。
除了Antenna Lef 的格式以外,还有另外一种格式,Clf文件,其格式如下:
(defineDiodeProtection "IP1" "AA" '(0.350000 0.3500000.350000 0.350000 ))
(defineHierAntennaProp "IP1" "AA" '(
("A1" 1.3500000.000000 0 0 5.000000 0 0)
("A2" 1.3500000.000000 0 0 6.830000 0 0)
("A3" 1.3500000.000000 0 0 34.700000 0 0)
("A4" 1.3500000.000000 0 0 16.260000 0 0)
("W1" 0 0.340000 00 0 0 0)
("W2" 0 0.410000 0 0 0 0 0)
("W3" 0 1.220000 00 0 0 0)
(defineDiodeProtection "IP1""BB" '(0.350000 0.350000 0.350000 0.350000 ))
(defineHierAntennaProp "IP1" "BB" '(
("A1" 0.1900000.000000 0 0 2.280000 0 0)
("A2" 0.190000 0.0000000 0 2.770000 0 0)
("A3" 0.1900000.000000 0 0 19.080000 0 0)
("A4" 0.1900000.000000 0 0 2.790000 0 0)
("W1" 0 0.140000 00 0 0 0)
("W2" 0 0.140000 00 0 0 0)
("W3" 0 0.200000 00 0 0 0)
    至此,Antenna LefAntenna Rule的关系已经比较清晰了。不过,观众立即回问2个问题:
1.
如何得到IPAntenna Lef数据,这些数据的计算方法是什么?
2.
如何验证Antenna Rule的规则检查是准确的?
    我们将在后续的文章中继续探讨。
 楼主| 发表于 2018-9-23 09:16:48 | 显示全部楼层
回复 110# davidxu_hl
可以“偷”DRC规则,但是注意引起的“连锁反应”
    许多Fabless的设计公司工程师都有“偷”DRC规则的经验,所谓“偷”DRC规则,就是指对某些特殊图形,不按照Foundry规定的DRC规则去画,而是经过多次反复流片验证,采用故意违反DRC规则的方法去节省面积,从而降低芯片成本。
    例如,在某些标准单元库设计或者SRAM设计中,经常把特殊位置的宽度、间距等尺寸故意改小,由于这些电路被调用次数很多,对整个芯片的面积降低很有好处。
    不过,修改了DRC规则后,一个很重要的连锁反应就是:必须同时修改与其对应的RCX Runset,否则会出现寄生参数提取误差明显不合理的问题。
    例如,某工程师反应,我在没有“偷”DRC规则之前,采用2个不同的寄生参数提取工具,他们之间的误差很小。可是,为什么我“偷”了DRC规则之后,再去运行寄生参数提取工具,发现同一个线网,其寄生参数提取误差很大,如下:
    这中间,到底出了什么问题呢?
    这就需要理解寄生参数提取工具的原理了,如果寄生参数提取工具采用的是field solver的方式进行计算,则不论如何偷DRC规则,其计算都是准确的,不会出现大的误差。可惜的是,由于field solver计算太慢了,商业化的寄生参数提取工具都采用了插值和查表的方法,它的原理是:事先先算好了很多图形的寄生参数结果,存储在数据库中,等到全芯片提取时,直接从已经算好的结果中找到对应的结果即可。
    这里要注意,事先计算好的结果是保证计算进度的前提。事先计算的依据就是DRC规则,它是按照符合DRC规则的图形去计算各种组合的结果。一旦图形出现了违反DRC规则的情况,则由于没有事先计算的结果,导致寄生参数提取工具按照一种不确定的方法进行插值和查表,结果误差就会很大。
    工具在运行中,会打印出如下warning信息:
WARNING: SMIN: 0.13, found: 0.09.
WARNING: This may cause capacitanceextraction inaccuracy.
WARNING: Check whether runset file isup-to-date and design DRC-clean.
    上述报错信息的含义是:寄生参数提取工具本来是按照0.13微米的间距去做运算的,现在发现版图中有0.09的间距图形,请检查是否DRC clean
    那么,出现上述Warnnig后,该如何分析这种误差呢?它的误差有多大?会对我的后续时序分析造成多大影响呢?
    这就需要用到我们在前面公众号提到的tuta工具了。首先看,在符合DRC规则的条件下,tuta分析出不同寄生参数提取工具的误差,如下:
    可以看到,在间距是0.13微米的条件下,符合DRC规则,2个寄生参数提取工具的误差Ctotal大约为6.77%,基本符合预期。
    但是,如果违反了DRC规则,故意把间距从0.13微米修改为0.09微米,其误差如下:
    可以看到,由于间距不符合DRC规则,导致其寄生参数提取误差Ctotal达到了34.38%,超过了预期范围。说明偷了DRC规则后,必须修改相应的RCX Runset后,才能保证寄生参数提取的准确性。
    DRC规则不仅会影响寄生参数提取的准确性,同时还会对这些模块的时序也造成重要影响,用户需要在修改RCX Runset后,重新做liberty文件的生成,按照新的寄生参数结果去做仿真和liberty的生成。这就是我们常说的“K库”,需要自己重新“K库”,不能用Foundry提供的原始库单元的信息了。
 楼主| 发表于 2018-9-26 10:22:54 | 显示全部楼层
回复 112# houjs
寄生参数提取的误差Ctotal超过了10%,合理吗?
    有工程师运行RCX Runsettest pattern时,发现针对某些条件,Total C的误差超过了10%,因此有些担心误差太大。
    例如:下表中的StarRCgoldenCtotal误差有13.17%,是否合理?
  再如,下表中的Calibre
XRC
goldenCtotal误差有-12.75%,是否合理?
由于StarRC, Calibre XRC都采用了插值查表的方法计算寄生电容,它可以保证在绝大多数情况下计算都比较准确,但是总是有极少数的例子它的精度达不到要求。
    那么,在哪些情况下StarRC, XRCtotal C误差达不到要去呢?
Ctotal
误差比较大的特点是: 针对2层结构,上下两层导体没有相邻,距离比较远。针对3层结构,中间layer与上下layer都没有相邻,距离比较远。
    在本例中,M4sub中间隔了poly, M1, M2, M3layer,没有相邻,因此,它的误差比较大。这个误差是合理的,在预期范围内。
    比较幸运的是,在IC设计电路中,版图总是布线比较紧密,上下层图形一般都会布满,故意流出许多空白区域的很少,因此,这种误差对实际版图影响的概率较低。
 楼主| 发表于 2018-9-28 16:41:24 | 显示全部楼层
回复 113# houjs
再谈DRC中的隔离(阻挡)检查
       DRC检查中经常遇到隔离检查,所谓隔离(阻挡)检查就是检查在 layer1layer2之间必须有layer3将其隔离(或阻挡)。如下图所示:
    中间的图形是一个layer,上下的图形是另外一个layer,这2layer必须被某个layer隔离或者阻挡才符合DRC规则。
    当时,我们建议观众用最简单的实现方法:
第一步: 找到layer1, layer2距离最近的区域:FindClosestRegion
region1
   FindClosestRegion
layer1
layer2
< Dis
第二步: 用第一步的结果减去layer3,看是否被切割成2个区域
check
RemainRegion = region1
NOT
layer3
region1Enclose RemainRegion
2
    不过,也有观众提出:我没有helmet工具,因此无法用你提到的关键字:FindCloestRegion,是否可以直接用calibre的命令呢?
回答是:可以通过比较复杂的Calibre Code操作间接地近似实现。
    我们首先先了解Calibre Code一个命令: DFM Space。其用法是:
DFM Space
layer1
layer2
< dis
COUNT
==4
    它的含义是:检查layer1layer2的距离是否小于dis,其中COUNT == 4的含义是:如果layer1 , layer2图形在dis距离范围内出现了Shield的特点,则把Shield以外的图形忽略。
上图中,layer1A边,layer2B边,蓝色的Slayer1的另外一个边,S边就是Shield图形,它把间距检查的某些区域挡住了,报错时,被Shield的区域不被输出,从而大大减少了报错个数,并且为后续的进一步操作留下了空间。
    利用上述概念,我们可以如下实现layer1, layer2layer3阻挡的操作:
第一步:
edge1
DFM Space
[layer1]
layer2
< dis
COUNT
==4
Y
DFM Space
layer1
[layer2]
< dis
COUNT
==4
    第一步的结果是把layer1, layer2的最近距离图形找到,与helmet工具的findCloesestRregion类似,唯一的区别是:该命令输出的结果是边,而不是图形。由于结果是边,就需要做额外的操作把它变成图形。
第二步:
region1
regionx
= EXPAND EDGE X outsideby 0.001
regiony
= EXPAND EDGE Y outsideby 0.001
    第二步的结果是把边扩展为一个很细的矩形。准备检查在xy的矩形之间是否有layer3被隔离开。
第三步:
no_layer2 = BULK
not
layer2
no_laeyr1 = BULK
not
layer1
region2
region2
= SIZE
regionx
by
dis
INSIDE OF LAYER
no_layer2
step 0.03
    3步的含义是: layer1的边向外扩充dis的距离,但是在扩充过程中如果遇到layer2的边阻挡,就停下来不要再扩了。step 0.03的值是layer2图形宽度的一半。这个size step的操作就是我们在前面文章中多次提到的“孙悟空跳不出如来佛手心”的操作。
第四步: 用第三步的结果减去layer3,看是否被切割成2个区域
check
RemainRegion = region2
NOT
layer3
region2
2
看起来,通过上述四个步骤实现了helmet工具的FindCloesestRegion的命令,不过,这个操作隐含着一些问题:如下:
     上图中绿色图形是layer1,黄色图形是layer2,红色图形是layer3。直观地看,layer1, layer2确实被layer3隔离开了。
      但是,在第三步做size操作时,由于绿色图形的2条边对外做size扩充后上下2个图形连接成了一个图形,导致最后做第四步减去layer3时,其结果还是连接场一片的一个图形,不是被分割成2个图形,从而报错,出现了伪错。
     遇到上述问题,该如何解决呢?
     一种解决办法是:毕竟通过上述检查已经能够查出绝大多数问题了,剩余的问题由人工来分析,工作量也不是很大。
     另外一种办法就是:把上图中layer1的竖向的边分解成很多短边,每个短边中间被一个0.001的很细的距离隔断,即纵向边的短边都是没有相邻的边,这样第三步做size操作时,就不会把多个区域连在一起了。这种方法实现起来比较麻烦,有兴趣的读者可以自己分析来写出具体代码。
     总结:隔离检查是DRC检查中经常遇到的问题,由于普通的DRC命令不支持该检查,用户需要写复杂的组合命令来实现该功能。用户经常的问题是:为什么几大EDA公司的工具明明知道有该需求,就是不通过一条简洁的命令来实现呢?
     答案是:任何自动化的功能都是需要权衡实现代价和带来的收益的。EDA公司经过仔细分析发现:实现该命令的工作量和难度远远大于预期获得的收益,因此留给用户自己通过命令组合来实现。
    难道用户就没有办法使用简单命令实现上述需求吗?幸运的是,有一个EDA公司提供了该命令的简单实现,这就是helmet工具。更加幸运的是,针对国内的Fabless设计公司,helmet工具提供了为期3个月的免费使用期,具体日期为:2018101日至20181231日。  有兴趣的读者可以联系support@microscapes.com.cn
 楼主| 发表于 2018-9-29 20:00:12 | 显示全部楼层
回复 114# houjs
寄生参数提取如何选择RC, RCC, C模式?
    在寄生参数提取中,需要用到不同的提取模式,例如,只提取电容,不提取电阻模式,或者电阻电容都提取模式等。
    常见的提取模式有如下3种:
1.      RCC模式:既提取寄生电阻,也提取寄生电容,电容提取时把耦合电容结果保留。
2.      RC模式:既提取寄生电阻,也提取寄生电容,电容提取时把耦合电容折算到集总电容中。
3.       C模式,只提取寄生电容。
    以下是三种方法的特点比较:
    由于寄生参数提取的网表规模很大,因此提取时尽量增加 RC Reduction的选项,以便减小网表规模,否则后续的仿真工具会由于内存不足无法计算。
    可以看到,RCC模式精度最高,但是速度很慢;RC模式精度较高,速度也可以接受;C模式有一定误差,但是速度最快。用户可以根据自己的需求来选择不同的模式。
    有时候,用户希望全芯片的部分线网采用RCC提取,部分线网采用C提取,该如何实现呢?针对Calibre XRC工具,可以如下操作:
calibre -xrc -phdb   a.rule
        calibre -xrc -pdb -rcc   a.rule
calibre -xrc -pdb -c   a2.rule  -select
         calibre -xrc -fmt -rcc    a.rule
     其中a.rule中,添加了如下语句:
PEX    EXTRACT   EXCLUDE  layoutnames   RECURSIVE   xxx   yyy  zzz
     它的含义是:所有节点都提取RCC的寄生参数,但针对节点xxx, yyy, zzz不要提取寄生参数。
     a2.rule中,添加了如下语句:
PEX   EXTRACT  INCLUDE  layoutnames   RECURSIVE  xxx  yyy  zzz
       它的含义是:只提取节点名为xxx, yyy, zzz的寄生电容。
      通过2pdb的语句,实现了部分节点只提取寄生电容,而不提取寄生电阻的目的。
    总结如下:一般情况下,采用RC模式是一个折衷的模式,既可以满足精度需求,又能满足效率要求。如果想进一步优化精度或者效率,则通过具体指定线网名来选择不同线网的提取模式,从而更准确地控制每个节点的提取精度和效率。
 楼主| 发表于 2018-10-3 15:34:09 | 显示全部楼层
回复 115# houjs
    利用国庆假期时间,统计了一下国内部分上市半导体企业20181-6月的财务数据,其中所有数字的单位都是:人民币亿元,原始数字为美元的报表,按照1美元=6.8元计算。计算可能有小的错误和不准确之处,请指正。还有部分企业由于没有找到合适数据,没有统计,请见谅。
    计算方法:
    毛利率 = 毛利润 / 销售额
    净利率 = 净利润 / 销售额
    毛利润
营业收入 - 营业成本
    净利润 = 毛利润 - 研发费用 - 销售费用 - 管理费用 - 所得税 + 政府补贴
    同比增长 = 2018年上半年数据/2017年上半年数据)-
100%
公司
销售额
销售额同比增长
毛利润
毛利率
净利润
净利率
净利润同比增长
中芯国际(港股00981)
117
11.6%
29.7
25.4%
4.0
3.4%
-39.7%
华虹半导体(港股01347)
30
15.4%
9.87
32.9%
5.84
19.5%
25.5%
先进半导体(港股03355)
5.27
7.2%
0.757
14.4%
0.36
6.9%
20.84%
复旦微电子(港股01385)
6.72
14%
2.83
42.1%
0.94
14%
-15.5%
国民技术(A300077)
4.12
15.24%
1.42
34.5%
0.05
1.2%
-87.4%
紫光国微(A002049)
10.53
31.55%
2.85
27%
1.2
11.4%
-3%
汇顶科技(A603160)
13.9
-24.5%
5.5
40%
1.12
8.1%
-76.7%
北京君正(A300223)
1.03
33.38%
0.39
37.9%
0.12
11.6%
213.68%
全志科技(A300458
6.66
48.44%
2.14
32.13%
0.75
11.3%
4365%
景嘉微(A300474)
1.91
12.34%
1.50
78.5%
0.62
32.4%
11.80%
兆易创新(A603986)
11.06
17.88%
4.19
37.9%
2.35
21.24%
30.99%
上海贝岭(A600171)
3.86
57.71%
0.99
25.6%
0.64
16.58%
-51.59%
士兰微(A600460
14.37
10.70%
3.84
26.7%
0.95
6.6%
12.90%
邦股份(A300661)
2.84
26.25%
1.29
45.4%
0.41
14.4%
26.01%
    同时,对比了Foundry,
IDM,
Fabless
3大类国际龙头企业的2018年上半年财务数据,所有数据都已经换算成:人民币亿元。
公司
销售额
销售额同比增长
毛利润
毛利率
净利润
净利率
净利润同比增长
台积电
1114
11%
528
47.4%
368.6
33%
9%
英特尔
2251
12%
1350
60%
646
29%
60%
高通
741
5%
370
50%
109
15%
0%
  从以上数据可以看出如下规律:
1.
毛利率是衡量一个企业技术是否领先的重要标志,在Foundry领域,毛利率达到30%就是一个不错的数据了,但是龙头企业台积电的毛利率接近50%,说明它的技术优势十分明显。而大陆的Foundry毛利率一般在30%左右。在Fabless领域,除了模拟电路和军工产品,毛利率达到40%就不错了,但是龙头企业高通达到了50%。大陆的Fabless企业大部分毛利在40%以下。
2.
IDM
的毛利要高于FoundryFablessIntel的毛利率达到了60%,比高通和台积电要高出一个等级,原因就是IDM可以内部消化一些不必要的成本。表中没有列出美光、海力士、三星等IDM企业的毛利,其实它们的毛利也十分惊人。大陆目前正在积极筹划和组建IDM或者CIDM模式的企业,这种类型的企业是大陆集成电路发展必不可少的业态。
3.
净利率是衡量一个企业投资收益率的重要标志,达到20%就是一个很好的数字了。台积电和英特尔的净利率都接近或超过了30%,说明企业的盈利能力极强。大陆的企业大部分净利率在20%以下。
4.
销售额是规模的象征,在Foundry领域,大陆销售额最高的企业是台积电的十分之一左右,在Fabless领域,大陆最大的几家企业都没有上市,粗略估计最高销售额是高通销售额的四分之一到三分之一左右。IDM的企业目前大陆差距更大,等大陆的存储器公司逐步量产后,再看具体数据。
5.
大陆企业的销售额同比增长几乎都在10%以上,说明我们总的增长态势不错,不过,也与最近2年国际半导体领域的整体高速增长环境有关。相反,如果看净利润增长率,则大陆企业有接近一半的企业出现了同比下滑,主要原因是:我们大陆企业过分看重规模的增长,不太重视对股东的回报。这个现象也说明,中小投资者在国内投资市场的话语权不高,无法分享到国内半导体高速增长带来的回报,需要我们反思。
     更多内容,请关注 微信 公众号:  microscapes8
 楼主| 发表于 2018-10-6 07:40:05 | 显示全部楼层
我们将不定期推出国内EDA公司及学术界相关人士精彩访谈,共同探讨国内EDA产业的未来发展。
本期访谈,我们采访了苏州珂晶达电子有限公司的联合创始人贡顶,下面是具体访谈内容:
问:请先介绍苏州珂晶达电子有限公司
大家好,这里是苏州珂晶达电子有限公司,网址www.cogenda.com。珂晶达成立于2011年,已经快8岁了。公司有20多个员工,他们是公司最宝贵的财富。作为一个科技公司,下一代明显的女多男少:8个女孩,3个男孩,为祖国下一代性别平衡作出了很大的贡献。
作为一家小型EDA公司,珂晶达十分幸运的还在运转。而大多数的同行们,已经悄无声息的消失在历史的长河中了。这么说来,这篇访谈会存在明显的幸存者偏差,为此建议找一些创业失败案例来平衡一下偏差。
(作者注:谢谢贡顶的提醒,争取在后面的访谈中增加已经从EDA领域华丽转身到其它领域的成功(or失败?)案例。对EDA领域来说,可能是失败案例,但是对转行的人来说,可以说是跳出苦海的成功?)
问: 我们都知道,目前中小EDA公司的发展比较艰辛,你加入EDA领域的出发点是什么?
贡顶:现在回想起来,可以用无知者无畏来解释。我和公司的合伙人沈忱博士谈起2010年创建公司,商业化做EDA软件的行动,都觉得非常的不理智。我们没有想到中国整体的大环境与美国的不同。当然,现在入行已深,可以说被深深的套牢了,只能硬着头皮继续往前,期望能有所突破。
(作者注:恰恰相反,我很敬佩贡顶的这种精神。正是由于无知者无畏的精神,才有可能有新的突破和创新,而我从事EDA行业时间较长,有太多的束缚和包袱,反而束手束脚,不敢做重大创新了。)
问: 目前公司的主要产品和业务方向是什么?为什么定位于该方向?
贡顶:公司最初的方向是半导体器件的三维仿真软件(TCAD),然后衍生出了一系列应用。
公司目前主要的应用围绕一个非常狭窄的细分市场,卫星用芯片的抗辐射问题展开。公司能够提供从太空中的辐射环境,卫星运行受到的辐射剂量与屏蔽分析,以及星载芯片的辐射效应等全套设计软件。这些软件可以为航天研究所提供芯片在太空中的辐射效应分析,以及为抗辐射芯片的设计提供指导。
此外,我公司的TCAD软件基本占据了印度高校的市场,应用以高校教学与研发为主,也打入了印度的宇航中心,提供芯片的辐射效应仿真能力。可以说,我们公司在印度全面挤占了美国Silvaco公司的市场。
最后,目前公司具有提SPICE模型,以及PDK开发能力,目前也在完善以TCAD为核心的制程相关软件。
至于为何主打抗辐射应用方向,这是公司恰好同时具有半导体与核物理人才,做芯片的辐射效应这个交叉学科具有技术的优势。另外坦白讲也是生存所迫,这个方向相应的软件美国对中国禁运,市场需求一直存在。
(作者注:贡顶选择的方向对国内从事EDA行业的公司具有较好的参考价值,其特点是:首先是一个细分市场,还没有引起国外EDA巨头的重视;其次,可以替代国外EDA公司在某一个领域的市场,而不是对国外EDA公司产品的一个补充。其中第一点是从经济角度上考虑,为了生存和发展,第二点是从产业角度上讲,为了国家在某个领域不被国外卡脖子。我比较惭愧,在考虑公司发展时,第一点权重考虑较多,第二点的权重考虑较少,因此主要产品是对国外EDA公司的补充,而不是替代,感觉对国家的贡献考虑还不够多)
问: 公司未来的发展方向和目标是什么?
贡顶:我们希望公司未来能成长为一个中型的EDA公司。目前公司在芯片抗辐射这样狭窄的细分市场内,国内没有竞争对手,而美国类似的公司叫Robust Chip,技术还不如我们。今后我们的目标是晶圆厂用的制造仿真软件,直接为芯片生产提供服务。那时,我们就需要与当前的EDA三巨头直接竞争。
(作者注:佩服贡顶的勇气和胆识,我还没有提出敢与三大EDA公司竞争的产品和方向)
问: 国内EDA的研发人员比较少,公司如何发掘和培养研发人员?
贡顶:大部分EDA研发人员需要精通应用数学与计算机。我们公司的TCAD软件偏重于偏微分方程求解,其实与Ansys这样的软件更接近,需要研发人员精通应用数学+物理,以及计算机。计算机知识的培养,公司是可以负担的,但是数学与物理的培养,目前看只能在学校完成。因此,我们公司倾向于招数学与物理背景的研究生,然后通过项目培养软件能力。目前,我们已经有了几个较为得力的研发人员。当然,人才的培养还是要长期进行。
(作者注:国内如果能够有专门培养同时精通“应用数学 + 物理  + 计算机”的学科就好了。希望贡顶功成名就后,能够回到高校从事这个培育人的工作 )
问: 你觉得国内EDA产业界才如何做大做强,关键点在哪里?
贡顶:资金,技术和人才都是相对容易解决的,最主要的问题还是在市场。EDA市场可以分为设计公司与制造企业(晶圆厂)两类。设计公司现在比较多,据统计全国有1000多家,大部分规模较小,对成本敏感,要花很多经费购买EDA软件比较困难。晶圆厂数量少,而且晶圆厂其实不太在乎EDA软件成本,但是对软件的成熟度要求很高,习惯用大厂的产品。因此,这样来看,小厂EDA工具无论在设计公司还是晶圆厂都很难取得突破。
要解决这个问题,我们觉得从晶圆厂入手相对容易:晶圆厂有资金,有EDA需求(甚至是定制需求),还必须用正版。比如晶圆厂有耐心陪着一家EDA公司慢慢打磨产品到成熟为止,这是对EDA公司最好的扶持。
这里也插个广告,如果哪家晶圆厂有意愿,我们会非常乐意合作,收购或者入股都行。
(作者注:与好多初创EDA公司想法类似,确实从晶圆厂入手相对容易,只是复制的数量有限。国内大部分小的EDA公司都是这个思路,只是如何进一步扩大规模还需要考虑。贡顶的思路比较开放,对股权合作抱有开放的态度,而我比较惭愧,在股权合作上一直十分谨慎或者说比较保守 )
问:目前有不少EDA公司提出了云端软件和服务的概念,你对此有何看法?
贡顶:对于某些EDA软件,云服务是一个极好的商业模式,有可能在目前盗版横行的状态下取得商业模式的突破。但不是所有的EDA软件都适合做成云服务,尤其是客户当需要上载自己的设计到云上,他们总会担心泄密问题。
问:你对国内发展EDA产业有哪些具体的建议和意见?
贡顶: 上面讲过晶圆厂扶植EDA公司的方案。如果从大基金出一笔小钱给晶圆厂,扶植一家或者几家EDA公司,慢慢孵化,应该是一个可行的方法。
不过,这种扶植方案只适合晶圆厂相关EDA工具的供应商。设计公司需要的EDA工具供应商孵化问题,目前来看还没有太好的方法,或许云服务是一种可能?
(作者注:我在之前曾经提到,中国销售额超过100亿元以上的Foundry或者Fabless公司可以自己建立EDA团队,而贡顶把这个思路细化为:与其自己构建,不如与现成的EDA公司进行股权合作,收购或者参股EDA公司来快速提高EDA能力,这个建议具有较好的可操作性 )
问:展望一下中国EDA产业的发展前景,你认为中国EDA企业有机会赶超国外EDA巨头吗?
贡顶:从目前情况看,赶上国外EDA巨头存在理论上的可能。由于摩尔定律失效,芯片的制造工艺发展变慢了,同样的EDA工具的发展也减慢了速度,这就让追赶变成可能。
至于超越,除非新的微电子技术兴起,而且国产EDA公司能够在这一波新的竞争中获胜,不然没有可能。
(作者注:让我们拭目以待,希望贡顶“让追赶变成可能”的预言成真! )
问: 请做一下你公司和产品的广告?让国内更多的工程师了解你们的产品和服务。
贡顶: 前面已经打了不少广告啦,这里就不多罗嗦了。
(作者注:谢谢贡顶的访谈,期待今后进行第二次、…… 第n次更深入细致的交流,再一次表示感谢! )
更多详细内容, 可参看 公众号  microscapes8 。
发表于 2018-10-10 17:23:41 | 显示全部楼层
老师好,今天才看到您的帖子,我目前在北京不知道后续还有没有机会参加,可否先请您发下之前的培训视频资料学习一下呢,先行谢过啦~
 楼主| 发表于 2018-10-10 17:39:23 | 显示全部楼层
     参见私信。
发表于 2018-10-11 19:34:06 | 显示全部楼层
大佬级地哇
GMT+8, 2025-12-23 20:36 , Processed in 0.025811 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
