查看: 10500|回复: 19
[求助] 英伟达的面试题,求解
发表于 2018-3-30 22:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
英伟达的实习面试题,设计一个8bit模3取余电路,要求一个cycle完成。看上去很简单,但是实际一脸懵逼。能想到的就是列真值表求布尔表达式,但是发现布尔表达式毫无规律,不知大家有没有其他设计思路或算法
发表于 2018-3-31 10:44:53 | 显示全部楼层
剩下的自己看着办吧~
 楼主| 发表于 2018-3-31 11:43:27 | 显示全部楼层
回复 2# himingway
6666后面变成4位、3位、2位,但是路径还是很长,中间还需要多路选择器和加法器
发表于 2018-3-31 17:49:22 | 显示全部楼层
(2*(A7+A5+A3+A1)+(A6+A4+A2+A0)) mod3 = ( (A6+A4+A2+A0) - (A7+A5+A3+A1) ) mod3
发表于 2018-4-1 20:01:13 | 显示全部楼层
标题
回复 3# 77881919 一下是我个人思路哈~
上面的思路差不多,下面分奇数部分A1,A3,A5,A7;和偶数部分A0,A2,A4,A6两部分分析:奇数部分:
      余1的情况有5种,A1*A3*A5*A7和只有一个为0其他三个为1的四种情况,逻辑之后取或得到even_1(0表示非余1,1表示余1)
      余2的情况有6种,取逻辑或得到even_2
      余0的情况有四种,取逻辑或得到even_0;
偶数部分同样得到odd_0,odd_1,odd_2三个标志位;
然后根据even_0,even_1,even_2,odd_0,odd_1,odd_2得到下一步的结果:
余0 : even_0*odd_0 + even_1*odd_2 + even_2*odd_1
余1 : even_0*odd_1 + even_1*odd_0 + even_2*odd_2
余2 : even_0*odd_2 + even_1*odd_1 + even_2*odd_1
这样得到了三个标志位,再做一个3选1的MUX,选择2'b00, 2'b01, 2'b10输出就可以了。。
也可以直接余2,余1组成结果输出,省去mux.
如果能够使用四输入逻辑门的话,算下来总的逻辑技术应该在8级以内,应该能够满足一个cycle内完成的目标。。
如果需要更快,可以采用动态电路完成里面大扇入逻辑。
我想这个问题目的在于进行一步步划分,从而使计算复杂度降低,看起来很庞大的逻辑可以不断划分为小问题一一解决。
发表于 2018-4-2 15:22:38 | 显示全部楼层
标题
发表于 2018-4-2 15:35:46 | 显示全部楼层
还有一种方法就是直接查表,由综合器去优化
发表于 2018-4-2 15:46:55 | 显示全部楼层
回复 4# hychuchen
还是这个方法比较好。
发表于 2018-4-3 13:57:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-4-12 15:57:58 | 显示全部楼层
浪费时间。直接 mod 3就可以了
GMT+8, 2025-12-17 05:31 , Processed in 0.019421 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
