查看: 7468|回复: 14
[求助] 新人求助:mentor calibre如何打开带有图形匹配的图形界面
发表于 2018-3-27 20:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,如何打开calibre的patterning match界面。
 楼主| 发表于 2018-3-27 20:55:47 | 显示全部楼层
我打开了不知道对不对,仅供各位参考,指令是calibre -pmatch
注意calibre与连字符之间的空格键
 楼主| 发表于 2018-3-27 21:01:55 | 显示全部楼层
不好意思打错了,应该是calibredrv -pmatch
发表于 2018-3-28 13:57:40 | 显示全部楼层
需要多用一个PM 的license
 楼主| 发表于 2018-3-28 19:38:17 | 显示全部楼层
回复 4# firewolf223
   我应该有license,我是连的服务器,就是当时不知道怎么打开这个功能,然后就试了一下我发的那个指令,发现打开了pattern library manner,应该是没弄错的吧。谢谢层主
发表于 2018-3-29 08:30:28 | 显示全部楼层
回复 5# bianhuakai0
    你们还会用到这个function 吗?如果只是看GDS 是不需要用这个的
发表于 2018-3-30 16:41:07 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2018-3-30 21:55:17 | 显示全部楼层
回复 6# firewolf223
   额,因为要进行光刻仿真,要建图形库,就会用到这个,我也不是很熟悉这个软件啊。
 楼主| 发表于 2018-3-30 22:10:54 | 显示全部楼层
回复 6# firewolf223
   所以说我是个很新的新人啊,大佬求带
发表于 2018-4-2 08:33:08 | 显示全部楼层
回复 9# bianhuakai0
    litho simulation 不是用这个吧
pattern match 只是说用图形的方式做一些check。没有simulation的事情
  litho simulation 要么用OPC, 要么用LFD。
  只有fast LFD 的flow 需要先建Hotspot pattern library,再对match到的地方做LFD simulation 。
但是这些都是建立在你有OPC model 的基础上才能做,fab 是绝对不可能给你OPC model的。
LFD 的可以给你,但是只有少数几个fab 有,这个里面用的加密过的OPC model
GMT+8, 2025-9-18 05:14 , Processed in 0.018293 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
