查看: 5212|回复: 4
[讨论] 比较器
发表于 2018-3-14 22:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神么们帮我看看,我这里哪里出了问题我比较出来的为何差一个周期,还是我的比较器本来就offset就有这么大。下面是原理图和仿真的结果图。
发表于 2018-3-15 16:34:50 | 显示全部楼层
正反馈管子尺寸上,做迟滞了吗?
 楼主| 发表于 2018-3-15 22:06:19 | 显示全部楼层
回复 2# hehuachangkai
做了
发表于 2018-3-16 10:42:29 | 显示全部楼层
比较器本来就offset就有这么大
 楼主| 发表于 2018-3-26 09:48:06 | 显示全部楼层
回复 4# 122013137 额,当我把latch频率加大,他的反转点就变小了,只是还是相差一个相位,这应该不是offset。我想问的是前面的预放大做出来是不是只要满足,带宽,速度,一定增益就OK,能是后面的latch识别就好。还是有其他的要求。
GMT+8, 2025-12-21 12:30 , Processed in 0.020628 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
