查看: 3080|回复: 5
[解决] 超越FPGA的极限
发表于 2018-3-8 14:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
人类最快100米可以跑到9秒58,最高端的望远镜可以观测到130亿光年以外的距离,最强大的计算机处理数据可以达到每秒93 petaflops。但是这些就是我们的极限了吗?当然不是,因为记录存在就是为了打破,而极限从来都不可能阻挡我们。
一家世界五百强电子业巨头的 FPGA 专家们最近又证明这一点。在使用英特尔 Altera Cyclone V GX 器件开发一款信号处理系统的时候,他们将
InTime与优秀的设计方法结合,最终使设计性能达到一个以前完全不可能的高度。
对此类产品来说,最大频率越高越好。本项目中,初级工程师首先开发了一个概念验证的模型,最大频率为50MHz。而后,优化团队的高级工程师又花费了两个星期通过修改 RTL 代码来对设计进行优化,最终使最大频率提高了一倍多,达到106MHz。尽管他们很满意这次架构上的提升,但他们仍然决定尝试另外一样武器 – InTime。经验丰富的工程师们明白,灵活地使用综合以及布局布线可以让 FPGA 设计的性能更上一层楼。
如前文所说,优化工程师们通过改善 RTL 代码将最大频率从50MHz提升到10MHz。而使用 InTime,他们仅用两天就又达到一个新的高度 : 137MHz,高达29.2%的提升。并且 InTime 软件使用机器学习来调节综合和布局布线的参数,没有修改任何 RTL 代码。
图一:不断超越极限的 FPGA 设计优化方法
我们相信, RTL 代码的良好书写和 FPGA 工具的精细使用可以进一步优化每一个 FPGA 设计。 从今天起,获得更加无与伦比的设计结果,
了解更多 InTime 的信息
,或者直接申请免费试用
“科技本身并不重要。重要的是你对操作科技的人有信心,因为他们的出色与聪明是一切的基础。如果你给人们合适工具,他们会使用这些工具做出很多精彩的事情。“
--史蒂夫 乔布斯
发表于 2018-3-9 09:33:07 | 显示全部楼层
Plunify公司的广告贴
发表于 2018-3-9 13:54:42 | 显示全部楼层
没看懂,。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-9 15:34:04 | 显示全部楼层
打广告的!请问InTime是哪个公司的产品?其作用就是“调节综合和布局布线的参数”吗?现在FPGA厂家的综合开发工具都提供多次迭代的功能,也能达到很不错的效果。
发表于 2018-3-10 12:52:44 | 显示全部楼层
50MHz提升到10Mhz。。。。。。
发表于 2018-3-10 12:53:34 | 显示全部楼层
就是不停尝试不同的策略而已。还是需要在算法和逻辑层面优化,效果来的大
GMT+8, 2025-12-29 18:52 , Processed in 0.019716 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
