查看: 8583|回复: 6
[求助] 模块级验证和系统级验证的区别在哪呢?soc验证的参考模型是用模块级的还是重新写呢?
发表于 2018-3-4 21:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是一般都要先从事模块级验证,然后才能从事系统级验证呢?
发表于 2018-3-4 21:41:53 | 显示全部楼层
根据芯片规模划分,目前eda验证大概分为bt验证/ut验证/it验证/st验证。bt和ut验证属于模块级验证,st验证属于集成验证,IT验证介于二者之间。
it验证和st验证的rm主要来源有:集成各个ut或者bt的rm;涉及端到端的流比对模型则需要验证工程师自己写;涉及到协议部分的cmodel,一般则有专门的逻辑团队负责,验证人员可以基于cmodel写firmware ,但不允许修改cmodel;涉及到其他公司的外设或者ip,则需要具体问题具体分析,有些带有rm,有些则没有。
验证工程师不一定非要拘泥于从模块级工程师到soc验证工程师这样的阶梯,可以根据自身的职业规划进行。但是,现在ic行业分工越来越细,导致各个工作岗位螺丝钉化,有机会的话,验证工程师还是要都做一做。千万不要有模块验证工程师不如soc验证工程师的想法,仅仅是交付的对象不一样而已。
 楼主| 发表于 2018-3-6 22:31:20 | 显示全部楼层
回复 2# zhanglinlin0514
   soc验证的参考模型来自哪呢?模块级已有的参考模型还是啥?
发表于 2018-3-7 21:06:44 | 显示全部楼层
回复 3# qwer2016
    rm就是参考模型
发表于 2022-5-13 10:52:15 | 显示全部楼层
BT是什么简写
发表于 2022-5-13 16:57:48 | 显示全部楼层
其实BT和ST的区别主要是验证思路不一样,BT主要是依靠CDV的思路,ST更多是从feature出发
至于RM,好的BT的RM应该要支持复用在ST上,如果没有的化就要重构了
发表于 2025-8-7 11:19:56 | 显示全部楼层
star85802 发表于 2022-5-13 10:52
BT是什么简写
block test 模块测试
GMT+8, 2025-10-27 13:01 , Processed in 0.018643 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
