查看: 3011|回复: 4
[讨论] 有没有perl脚本,能verilog netlist 底层的pin自动抽到最顶层
发表于 2018-2-5 15:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神有这样的perl脚本啊?
发表于 2018-2-6 10:05:02 | 显示全部楼层
可以啊,指定顶层的模块名字和要加的port类型
直接匹配到模块后插入就可以了
 楼主| 发表于 2018-2-6 10:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-6 10:23:07 | 显示全部楼层
DC里一两条命令搞定的事情,干嘛要舍近求远用perl啊?
发表于 2018-2-6 10:49:44 | 显示全部楼层
if (/module TOPXXXX/) {
print;
while(<>) {
  if(/);/) {
  s/);/,/;
   print ADD1 ADD2;
} else {
  print;
这个可以在top module里面加上去,你还需要在IO那个module下面加上去,语法应该类似
GMT+8, 2025-10-9 01:45 , Processed in 0.012715 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
