查看: 65399|回复: 83
[原创] PDK QA很重要
发表于 2018-1-30 17:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC设计工程师获得PDK后,无论是从Foundry拿到的PDK还是自己开发修改优化的PDK,都需要做QA工作才能保证其正确性。
      例如,Foundry提供的MOS管的Vth, Isat等参数,需要在自己的环境中仿真一遍,看其参数是否与手册中的一致,如果不一致,需要分析其原因。要进行仿真的话,如果手工生成layout ,手工加Pin Name,手工加仿真激励,手工进行结果分析就效率太低了,需要有自动化的软件来一次完成这些操作。
      再比如,MOS管的WPE参数如sca, scb, scc等,PDK的Callback函数经常会有一定误差,就需要通过自动的LVS流程来检查其误差等。
       下图是nmos管的Callback函数sca, scb, scc 的误差结果分析。
      下图是对MOS管进行自动仿真的结果,包括了Hspice, Spectre 工具在寄生参数提取工具StarRC, QRC, Calibre XRC提取后的仿真结果与实测值得比较。
       我们有一套全自动的PDK QA流程,如果有兴趣,可以免费给工程师个人使用。
发表于 2018-1-31 08:14:38 | 显示全部楼层
个人工程师啥条件能免费获得
 楼主| 发表于 2018-1-31 09:58:03 | 显示全部楼层
个人工程师提供host id信息,即可生成短期license , license到期后再续。
 楼主| 发表于 2018-2-2 08:24:40 | 显示全部楼层
      PDK QA工具可自动把每个pcell的CDF最小值最大值提取出来,并输出到excel表格中。
 楼主| 发表于 2018-2-2 08:28:32 | 显示全部楼层
     自动生成pcell的layout, schematic,其中注意layout的Pin Name是自动添加的,可以做LVS提取正确。
 楼主| 发表于 2018-2-2 09:22:26 | 显示全部楼层
     PDK QA可自动检查pcell连接性是否准确。
 楼主| 发表于 2018-2-2 09:24:08 | 显示全部楼层
      PDK QA可自动仿真:
 楼主| 发表于 2018-2-2 09:25:45 | 显示全部楼层
仿真类型支持各种器件:
 楼主| 发表于 2018-2-2 09:27:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-2 09:29:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-27 03:34 , Processed in 0.068480 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
