查看: 2942|回复: 5
[求助] ss下slack肯定最小?
发表于 2018-1-27 08:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
明显的是,一条路径自身的delay在ss corner下最长,ff corner下最短。
但我一直有疑问的是,两条路径的差值也是这样吗?
也即时序检查时报出的路径slack(数据路径与时钟路径的差值)必然在ff和ss corner下是最大或最小的两个边界吗?
发表于 2018-1-29 17:49:59 | 显示全部楼层
从数值上来分析 是这样的
发表于 2018-1-29 20:30:40 | 显示全部楼层
slack不一定小,你要看是hold合适setup.还有,ff,SS不是最小最大边界。高纳米工艺可以这样认为,但是在底纳米工艺就不能这样想了
发表于 2018-1-30 06:29:10 | 显示全部楼层
回复 1# zsftm
应该没有疑问吧
发表于 2018-1-30 17:36:03 | 显示全部楼层
还是都验证吧
 楼主| 发表于 2018-1-30 19:35:02 | 显示全部楼层
这个难道在小工艺下就是要把所有的corner都看一遍的。。
好多啊。。我只是要把接口的实际时序报一下好写用户手册的AC timing的部分啊
GMT+8, 2025-9-30 12:45 , Processed in 0.215907 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
