楼主: yutou95
[求助] 关于tmax add_atpg_constraints的疑问
发表于 2019-12-17 17:09:08 | 显示全部楼层
hlcao 发表于 2019-10-21 13:33
跟您请教一下,关于capture phase 敲了一下reset,我用tmax产生的.v文件或者叫testbench 中总是遇到 capt ...
Test faults on reset paths.
Recovery and removal timing issue?
发表于 2019-12-27 09:45:58 | 显示全部楼层
看起来是这样。我猜工具只是测一下reset path 通不通,至于timing方面是否会有violation这个可能性是不是有就不知道了。后面pattern行为和实际测试行为表现不同,这个和我电路设计有关系,已经解决了,谢谢您的回复
发表于 2021-7-8 14:11:33 | 显示全部楼层
yutou95 发表于 2018-2-22 14:08
回复 8# DFTer
这些指令都有尝试过,但是都没有达到预期的效果。
您好,请问楼主后来问题解决了吗,用什么命令呢?我现在也遇到同样的问题。
发表于 2025-1-21 15:24:48 | 显示全部楼层
hlcao 发表于 2019-12-27 09:45
看起来是这样。我猜工具只是测一下reset path 通不通,至于timing方面是否会有violation这个可能性是不是有 ...
您好 请问一下 这是为什么呢~?我现在也遇到了,,仿真都是通过的,但是上板测试和仿真的scanout波形并不一致,也是从rstn拉低开始的
发表于 2025-3-13 15:52:58 | 显示全部楼层
回复 8# DFTer
capture 过程如何实现的? transition fault的俩pulse都能满足吗?
GMT+8, 2025-10-6 07:24 , Processed in 0.014057 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
