查看: 10541|回复: 11
[求助] [求助]Cadence后仿报错,电阻redefined,新人求帮助
发表于 2018-1-13 10:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
萌新一枚,最近在学习Cadence,PEX跑完了做后仿,结果出现了这样的问题ERROR (SFE-3): "input.scs" 39: The subckt `rnposab_pcell_0' is being redefined. Previously, it was defined in line 29 of `input.scs'. Remove or rename either definition.Warning from spectre during hierarchy flattening.
// Library name: smic18mmrf
// Cell name: rnposab
// View name: schematic
// Inherited view list: spectre cmos_sch schematic veriloga ahdl
subckt rnposab_pcell_0 MINUS PLUS
parameters segL=10u segW=500n
    R0 (PLUS MINUS) rnposab m=1 l=segL w=segW
ends rnposab_pcell_0
// End of subcircuit definition.
不知道怎么解决,找了一下找不到相类似的问题,希望各位能帮助一下,十分感谢
发表于 2018-1-14 08:26:11 | 显示全部楼层
map map map
发表于 2018-1-16 14:35:23 | 显示全部楼层
你的网标里同一个cell定义了两次  第29行应该也有一次 。删掉一个  如果两个subckt rnposab_pcell_0 MINUS PLUS 是一样的话
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-18 18:15:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上,当时是不太清楚在哪删,后来就是找到simulation目录下的那个cell view,里面有个input.scs还是csc,打开编辑,删除就好了。
这么久不想挖坟的,不过在eetop经常看到,有人提了问题没解决,过了一段时间后来有人又遇到在帖子下提问的情况,这问题又太新手了,还是一记洛阳铲
发表于 2021-1-17 12:56:30 | 显示全部楼层
楼主知道这个问题是什么造成的嘛?我以前有IC615没出现,用IC617就出现了,找不到解决办法。。。
发表于 2022-4-5 23:08:06 | 显示全部楼层
可是删除之后,点击run,会重新生成一个input.scs覆盖删除后的,还是会出一样的错,怎么办?
发表于 2022-6-7 21:47:16 | 显示全部楼层
wuxiaotao 发表于 2022-4-5 23:08
可是删除之后,点击run,会重新生成一个input.scs覆盖删除后的,还是会出一样的错,怎么办? ...
你好 我也遇到了一样的问题 请问有解决吗?
发表于 2022-7-23 21:36:15 | 显示全部楼层
最后我是重启virtuoso后,重新打开ade,create netlist之后再进行删除操作,之后直接点击run,注意不是netlist and run,就可以了。
发表于 2022-9-15 17:07:54 | 显示全部楼层
长河落日圆 发表于 2020-6-18 18:15
谢谢楼上,当时是不太清楚在哪删,后来就是找到simulation目录下的那个cell view,里面有个input.scs还是cs ...
谢谢老哥
发表于 2023-5-4 16:13:51 | 显示全部楼层
强!学习了
GMT+8, 2025-12-13 06:52 , Processed in 0.019453 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
