在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4175|回复: 7
[求助] Innovus如何预算走线资源
发表于 2018-1-9 22:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习Innovus,placement之后memory总会有congestion,请教下应该如何计算预留面积给memory加halo或者hardblockage,
发表于 2018-1-11 17:38:19 | 显示全部楼层
同问,之前问同事说的是terminals*0.1/绕线层数,0.1是定值,也不知道为什么,也不知道对不对。
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:44:21 | 显示全部楼层
回复 2# 9441575
0.1不是定值,0.1是track的间距,M1到M5是0.1,M7就会变成0.2,因为走线会依靠track,所以可以这么预算。现在是计算后,还会有偏差,所以不知道差在哪里?
发表于 2018-1-12 09:16:48 | 显示全部楼层
回复 3# 电小白
   估算肯定是不准的,有个大概就行了。大概还有以下可能1.clk network的net 有没有double with double spacing?
2.signal与PG线,走线的距离是否还是min space?
3.某些pin只有特定金属层(比如M3 M4),那么有时候会先出一段短metal 然后跳层,这样走线资源是有浪费的。
 楼主| 发表于 2018-1-13 23:37:07 | 显示全部楼层
回复 4# 18345175021
应该是这样,谢谢啦
发表于 2018-1-20 16:49:02 | 显示全部楼层
Thannks...
发表于 2018-1-23 11:06:04 | 显示全部楼层
回复 2# 9441575
这个公式估算的值是什么意思,能解释下吗
发表于 2018-5-2 20:28:21 | 显示全部楼层
应该是这样,谢谢啦
GMT+8, 2025-5-29 13:03 , Processed in 0.025541 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
