查看: 5952|回复: 11
[求助] IC仿真验证过程中,规模过大,编译、仿真慢,有什么常见的改善方法吗
发表于 2018-1-8 10:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真过程中,规模过大,导致编译、仿真慢,有哪些策略或者方法可以尝试改进
发表于 2018-1-8 12:08:07 | 显示全部楼层
把case写小一点,多个case同时跑
发表于 2018-1-9 11:28:44 | 显示全部楼层
提供几种参考:
1. 通过编译、仿真选项,或者分离编译的方式可以加速编译、仿真过程;
2. 仿真时减少dump波形的层次和log的打印等;
3. 通过对DUT处理,跑某些case时用不到的模块,通过宏的方式把逻辑隔离掉,只保留一个空壳;
4. 通过socket和dpi搭建分布式仿真环境,一个机器只跑部分模块,通过socket交换接口数据,一般用于多芯片的联合仿真。
 楼主| 发表于 2018-1-10 11:33:36 | 显示全部楼层
回复 3# idealm
前三种方法自己确实采用过。第四种没有用过,有待尝试。
发表于 2018-1-11 11:10:53 | 显示全部楼层
分部编译,把dut和TB分开编译
发表于 2018-2-3 16:29:26 | 显示全部楼层
回复 5# 太阳公子
   如何分布编译?请简单介绍一下,有没有参考资料?
发表于 2018-3-24 22:15:52 | 显示全部楼层
idealm 做过交换网芯片? 第4条和当初我们部门的策略完全一样?
编译可以加 -j8 ,使用8个CPU core编译。仿真和规模有关,多核仿真性能提升有限。如果可以的话,建议使用行为模型替换其中仿真时间和规模大的部分。减少在大规模的TB/DUT中debug。
发表于 2018-3-26 22:44:19 | 显示全部楼层
多核仿真之前对性能提升有限,后来升级到VCS 2017之后,明显感觉好很多了,速度提升还是比较大的。
发表于 2018-4-1 13:22:16 | 显示全部楼层
编译当然是要少编译此东西来提速了。
仿真如果使用的VCS,可以使用prof功能,分析一下仿真时间都花在哪里了,然后有针对性的想办法,prof可以在vcs手册上查到。
发表于 2024-8-24 15:22:16 | 显示全部楼层
太阳公子 发表于 2018-1-11 11:10
分部编译,把dut和TB分开编译
你好,分块编译这里是如何做的,想请教一下。
GMT+8, 2025-12-28 03:36 , Processed in 0.018795 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
