查看: 3793|回复: 8
[求助] 为什么用hspice瞬态仿真它会偶尔中断,突然就没有这个仿真进程了
发表于 2018-1-5 16:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
就像图中一样,也没有报错,就一直卡在这个时间点不动了,查了一下仿真进程,发现没有了,也没有人为的去kill它,有人遇到过这个问题吗,是否是软件自身的原因呢
 楼主| 发表于 2018-1-5 16:58:42 | 显示全部楼层
123
123
回复 1# chen7779135
补一下图片
发表于 2018-1-5 17:23:08 | 显示全部楼层
无故中断的情况很少碰到。
电脑自动休眠后会中断。
 楼主| 发表于 2018-1-5 17:51:00 | 显示全部楼层
回复 3# nanke
电脑没有休眠,总之这个问题偶尔会出现,也不是经常。
 楼主| 发表于 2018-1-5 17:52:17 | 显示全部楼层
像这种中断,除了重新跑有什么方法补救吗
发表于 2018-11-8 10:45:52 | 显示全部楼层
回复 5# chen7779135
楼主解决了吗,我现在在linux下跑HSPICE时也遇到这种问题,一直卡在
**info** *pvaI* Creating VA module (**) for instance XM with gmd reduction
这句,类似的情况发生了好多次,也不报错,就是一直跑不出来,挂着不懂两个小时, .lis文件也没有任何更新。
发表于 2020-11-12 13:40:50 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的?也一样遇到了。
发表于 2021-1-11 17:18:12 | 显示全部楼层
标记一下,也遇到了
发表于 2021-1-12 10:32:05 | 显示全部楼层
得source安装路径bin下的***.meta文件,写入开机启动最好了。
GMT+8, 2025-12-19 00:55 , Processed in 0.019171 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
