查看: 11541|回复: 14
[讨论] 关于DMSA的两个问题
发表于 2018-1-2 10:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
DNSA有两个概念不是很懂:
1.什么叫Master?什么叫slave?他们之间是什么关系?
2.remote_execute这条命令是在干嘛用的?
 楼主| 发表于 2018-1-2 16:31:05 | 显示全部楼层
回复 1# xingyun666666
    顶
发表于 2018-1-2 16:34:12 | 显示全部楼层
回复 2# xingyun666666
发表于 2018-1-2 18:35:25 | 显示全部楼层
回复 2# xingyun666666
    Master的主要任务是 基于已有的PT session (image) 创建 多个scenario 并分发至不同的host上,当然也可以是local host的多个子进程;
    slave 就是上述的子进程啦;
    简单的说,dmsa实现了fix_eco_timing这类command可以看到不同scenario的timing 情况(slack 等等),进而更为合理的fix timing
    remote_execute, 顾名思义,就是要把这里面的command 都分发到slave process 里面;
发表于 2018-1-2 21:12:20 | 显示全部楼层
回复 1# xingyun666666
   个人理解是,master/slave是dmsa并行计算的机制吧,在master上创建多个scenarios(一个scenario对应一个session),然后通过remote_execute{}命令提交到多个slave上去运行计算timing,一般是一个slave处理一个session。然后master又会调用不同的session的timing信息去做fix_eco的动作。
发表于 2018-1-3 15:21:28 | 显示全部楼层
回复 4# sdlyyuxi
    thank for replying, learning
发表于 2018-1-3 15:22:12 | 显示全部楼层
回复 5# sinbad
   thank you for replying, just learning
 楼主| 发表于 2018-1-3 15:46:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-3 15:46:54 | 显示全部楼层
回复 4# sdlyyuxi
请问,哪些命令应该放在外面让master执行,哪些命令应该放在remote_excute中传递给slave,让slave执行?去哪里查,或者有什么依据,哪些应该让master执行,哪些应该是slave去执行的?
 楼主| 发表于 2018-1-4 09:37:11 | 显示全部楼层
回复 9# xingyun666666
    顶
GMT+8, 2025-9-15 05:37 , Processed in 0.017148 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
