查看: 13348|回复: 14
[求助] Cadence617 工艺库问题
发表于 2017-12-28 17:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,我安装了IC617,可是在cds.lib里面包含了工艺库,可是加进来的工艺库显示是灰色的,用file去添加,发现工艺库是有一个圆圈,不知道这是怎么情况?
 楼主| 发表于 2017-12-28 17:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-28 18:48:14 | 显示全部楼层
that is normal u need to put a name !!
发表于 2017-12-28 18:50:39 | 显示全部楼层
try this one also
 楼主| 发表于 2017-12-29 15:17:19 | 显示全部楼层
回复 3# mooh2028
  输入名字?我直接在cds.lib里面添加路径的,可是用virtuoso &打开cadence后显示库是灰色的。于是想直接用cadence添加,可是发现库上有一个红色的圈,这就是如图所示了,不知道怎么回事。
发表于 2017-12-30 09:07:44 | 显示全部楼层
change the permission of the library from linux by this command
chmod -R 777 /(library directory)
发表于 2017-12-30 16:59:49 | 显示全部楼层
工艺库是不是没有安装?
 楼主| 发表于 2017-12-30 17:07:44 | 显示全部楼层
回复 6# mooh2028
   还是不行,我之前试过chmo7 777这个命令了,今天我把整个文件夹都用了,而且启动virtuoso的终端也是用root权限了,还行不行,这个库是我从虚拟机里面拷贝出来的,虚拟机可以用
 楼主| 发表于 2017-12-30 17:09:22 | 显示全部楼层
回复 7# touching
   应该不是安装的问题,这个库我是从虚拟里面拷贝出来的,虚拟机里面可以正常使用,我之前是用一个安装的库,运行安装命令后,发现添加不了,然后就想从虚拟机拷贝一个出来,但是发现还是一样的问题
 楼主| 发表于 2018-1-17 21:58:34 | 显示全部楼层
是不是这个问题呢
*WARNING* ddUpdateLibList: It appears that you are trying to run an OA executable on CDB data. Library 'st02' contains file '/home/xuhn/Desktop/foundry/csmc0.5um/st02_200812151300/st02_200812151300/st02/prop.xx' which is CDB data. If this is an OA library, this file needs to be removed. If this is a CDB library, use cdb2oa to convert your data from CDB to OA and then try again.
GMT+8, 2025-12-4 18:33 , Processed in 0.391626 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
