查看: 3259|回复: 1
[求助] 差分输入阻抗的计算
发表于 2017-12-21 16:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的差分输入阻抗和输出电流怎么计算出来的,我自己给in1和in2之间加小信号激励,列了些公式但是越算越糊涂,还请能看懂的帮我分析分析。。
 楼主| 发表于 2017-12-22 15:03:22 | 显示全部楼层
小信号的iout/iin算出来和图上一致,差分输入阻抗我自己算下来是2/(gm0+gm2),如果gm0+gm2和图中计算结果中的gm相等的话就没问题,但是不明白图中描述的gm由I0定义是什么意思,结果是不是假定gm2>>gm0所以忽略了gm0呢
GMT+8, 2025-12-29 14:52 , Processed in 0.017157 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
