查看: 5382|回复: 12
[讨论] 关于GBA timing的算法问题
发表于 2017-12-21 11:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,PBA的分析方式下,在timing report中,一个与门,有两个输入pin,根据GBA的算法,会选择最差的一个input tran传过去,那是不是可以这么理解:
我在GBA 的timing report中看到的input tran,永远一定是两个pin中最差的pin的tran?因为GBA会选择使timing最差的情况的path报出来,这条path必经过tran 最差的那个pin,不会经过tran相对较好的那个pin
发表于 2017-12-21 15:14:39 | 显示全部楼层
是的,一般都先跑GBA,出来的violation不一定是真的,因为是过度悲观的,这时候对那些特定路径用PBA再跑跑,才是真实的
发表于 2017-12-21 15:48:31 | 显示全部楼层
这句话前半对,后半句不对。Timing report的结果永远是取最差的路径,但最差的路径并不一定是tran最差的,tool只是在计算这个cell的时候采用了input pin中最差的那个slew值,不是说经过那个最差slew的pin.
发表于 2017-12-21 16:34:53 | 显示全部楼层
赞同三楼,一般还是GBA去收敛吧,某些情况下实在收不下来的用PBA,毕竟PBA时间太长了
 楼主| 发表于 2017-12-22 10:57:59 | 显示全部楼层
回复 3# bestseu
  很开心收到前辈的回复,我有个疑问,那在PR工具中GBA下其实有时候在timing path中,看到大的cell delay和tran ,其实都是GBA 下的假violation,优化是没有意义的?如果当有violation时,怀疑是GBA引起的,可以在ICC中报下这条path的PBA timing情况吗?考虑要不要去优化?一般flow上是怎么考虑这件事的?
 楼主| 发表于 2017-12-22 11:00:40 | 显示全部楼层
回复 4# 18345175021
    一般流程上我觉得是不是当看到timing violation时,先用pba去报下,确认是不是真的violation再去修?再去优化?感觉优化假path是没有意义的。
   但是,由于pba时间太长,所以一般也不轻易去看pba的path在ICC中?
 楼主| 发表于 2017-12-22 11:06:30 | 显示全部楼层
回复 2# take1115
   PR流程上, 是在ICC中就报下?还是所有timing 都修的差不多了,最后去PT中才报一下?很矛盾:一是觉得如果到PT中报,ICC中岂不是白费力气在修很多假path,二是如果在ICC中报,ICC中看的timing也不准,没有PT准。比如在place后看timing,没听说过拿着place的database去跑一个PT确认哪些是真path,哪些是假path,一般都是拿route_opt的结果去跑PT
发表于 2017-12-22 13:35:48 | 显示全部楼层
回复 5# xingyun666666
    先用GBA去解决绝大多数问题(CTS, congestion,constraint等等),等剩下的number数量比较小了,violation的值也不大了,再用PBA去signoff。
发表于 2017-12-22 19:04:56 | 显示全部楼层
新版ICC不是集成了PT时序引擎吗?
 楼主| 发表于 2017-12-22 19:36:12 | 显示全部楼层
回复 9# Timme
    ICC2吗?不是一直说ICC中看timing是不准的,比如,所有有些公司在ICC中根本不修hold,应该ICC没有集成吧?ICC2不知道
GMT+8, 2025-9-13 20:56 , Processed in 0.026655 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
