楼主: zhengqh123
[求助] 电源管理芯片的ESD 为什么都是只用ggnmos
发表于 2022-4-6 17:43:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-5-14 15:50:47 | 显示全部楼层
ESDWizard 发表于 2018-2-4 22:36
回复 1# zhengqh123
以我的经验,IO口采用ggNMOS而不是dual diode + clamp的方案,在某foundry叫做fail s ...
一直没有理解 fail safe 的io 功能,大佬能解释下吗
发表于 2022-6-27 16:46:05 | 显示全部楼层
Baca. 发表于 2021-8-6 00:45
我有个疑问,虽然说高的esd电压可以对地击穿再泄放到电源,但是这样理论上来说会有高于vdd而又无法触发esd ...
接地会慢慢泄放或者浮空时以电容的形式存在
发表于 2022-8-28 17:23:18 | 显示全部楼层
GC可能会误触发
发表于 2022-8-30 19:13:19 | 显示全部楼层
防止浪涌 电源上万一有浪涌 RC-Clamp直接误触发了  但是GGNMOS只看Design Window
发表于 2022-9-1 21:27:18 | 显示全部楼层
如果用diode, 就會漏電, 會讓PMIC的效率降低, 這樣就喧賓奪主了~
发表于 2023-2-12 11:21:20 | 显示全部楼层
可以理解为PAD对VDD的倒灌
发表于 2023-8-30 14:23:13 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2023-9-7 22:07:23 | 显示全部楼层
应该要看应用场景吧,如果IO是非常低速信号,用GGNMOS就可以,如果IO有快速反转信号,是不能用GGNMOS的,只能用dual diode+RC clamp。
楼上各位提到的不同电源域确实存在,但是通常局部会有自己的power domain,用RC clamp应该也是可以的。
发表于 2023-10-8 10:44:58 | 显示全部楼层
good mark
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 06:30 , Processed in 0.018280 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
