查看: 2859|回复: 3
[讨论] 不带迟滞的比较器
发表于 2017-12-5 19:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
不带迟滞的比较器,一个输入固定在2.8V,另一个从0变化到3.3,当到2.802时,输出翻转,那2mV可以理解为精度嘛
发表于 2017-12-5 20:00:38 | 显示全部楼层
回复 1# Luck-Yang
实际生产时,这个值会变化,+-5~10mV都很有可能!看你的应用环境和条件
 楼主| 发表于 2017-12-6 08:55:10 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
那能不能讲详细点,我一直对比较器的精度,还有失调,理解不透彻,书上说精度=输出高电平-低电平,再除以增益,也就说能让输出翻转的输入之间的最小压差呗,那这个此时这个最小压差是否包含本身的失调电压
发表于 2018-2-21 12:16:31 | 显示全部楼层
能让输出翻转的输入之间的最小压差
GMT+8, 2025-12-25 11:49 , Processed in 0.014224 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
