查看: 5059|回复: 14
[求助] 关于带隙的PSRR
发表于 2017-11-12 16:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-11-12 16:32:47 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2017-11-12 23:42:30 | 显示全部楼层
若定义psrr=dVr/dVdd,那低频时候的psrr就是负数,但这类定义,高频正常顶多到0dB,你这怎么会正的,电路有问题吧
发表于 2017-11-13 02:15:07 | 显示全部楼层
有可能啊。
比如output transistor Mp,有一个比较大的cap between gate and vss,Vdd输入小信号,这个gate相当于虚地。这样,这个Vdd小信号,直接被gm放大。Mp相当于一个common gate amplifier,20dB很有可能。
当然,这是一个bad design experience。但是你可以从这个角度去检查电路。看看Vdd到gate的signal path
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:00:59 | 显示全部楼层
回复 4# bayvoice
没懂,那这样我应该怎么发现问题所在呢?
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:02:23 | 显示全部楼层
回复 3# 122013137
电路结构是最简单的带隙结构,实在看不出问题呀,运放的增益和电源抑制比都够,相位裕度也到60.4°了
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:06:43 | 显示全部楼层
回复 4# bayvoice
那我这个PSRR也可以吗?还是说必须改呢?
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:50:32 | 显示全部楼层
回复 3# 122013137
这是改进后的电路,我在输出端加了一个电容  高频率时候就也是负数了
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:51:35 | 显示全部楼层
QQ图片20171113115109.png 回复 3# 122013137
   输出端加电容后,高频时PSRR也为负数了。
 楼主| 发表于 2017-11-13 12:27:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-17 06:06 , Processed in 0.017446 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
