查看: 3194|回复: 3
[求助] 请教下dalao,如何仿type-3型补偿误差放大器的AC
发表于 2017-11-7 20:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下dalao,如何仿type-3型补偿误差放大器的AC啊,想看补偿网络的相位补偿了多少(在研究buck补偿网络很迷茫)
 楼主| 发表于 2017-11-7 20:50:54 | 显示全部楼层
1.png 就是信号源如何设置,也就是VO和号源如何给啊,是在cadence里仿的,大神帮个忙啊
发表于 2017-11-8 05:22:15 | 显示全部楼层
加一个很大的电阻Rfb(1T),在Vout和V-之间。
然后在Vo放DC(buck output expected voltage) + AC (=1),查看dB20(Vf(Vout))就可以。
你要注意的一点是,这种情况下,查看的是Vout工作在DC=VR的Transfer Function。Vout真实的工作范围,是后面Ramp的范围决定的(假设V-Mode Buck)。如果你要检查Vout在某个DC状态下的TF,你可以在Rfb串联一个VDC,来调整Vout的DC。
发表于 2017-11-8 09:36:40 | 显示全部楼层
之前那个TB,Rfb不好选择。
还是用附件中的这个简单。
LC设的大一些(=1),断掉DC。
调整K,使得Vout到达希望的DC OP(比如RAMP PEAK)
GMT+8, 2025-12-20 17:46 , Processed in 0.021715 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
